hahi
Въпрос за Хонда Джаз
Привет на всички,от 2 дни с мерак взех Хондичка 2005г 1.4 за жена ми и се започва с въпросите.След като стартирам двигателя свети за около 5 минути лампата за температурата на таблото, след което спира.Искам да попитам това нормално ли е?Ако колата започне да вдигне сериозно температурата и започне да прегрява какво се появява на дисплея?
Тая лампа не е ли синя или зелена беше?! Ако да, значи е тази дето показва, че двг е още студен.
Да колега,зелена е по-късно гасне.
Не съм виждал как е при Хонда Джаз, но имам наблюдения от Тойота Ярис, която също няма скала и стрелка за температурата (поне на тази, за която говоря), а индикацията е само с лампа. Когато двигателя е студен - лампата трябва да свети зелено. Когато загрее до... не знам точно колко градуса, но да кажем до сравнително нормална работна температура - тази лампа трябва да изгасне. Ако колата започне да вдига сериозно температура и да прегрява тази лампа би трябвало да светне в червено (или може и да има отделна лампа, която да е червена). Така че... при теб нещата изглеждат съвсем нормално, нямаш повод за притеснения ;)PS: Честито за покупката. Със здраве да си я карате и много безаварийни :rolleyes:
Да, нормално е. Това е лампа, която индикира, че двигателя е студен. Загасне ли значи е достигнал работната си температура. В момента едва ли ти свети чак 5 минути, дори зимата не свети по толкова. Всичко е ОК - газ и да не ти пука. Това е Хонда и трябва да вярваш безрезервно на техниката!И много безаварийни километри!
Редактирано от Voyager
Спокойно колега, нямаш проблем, всичко е наред.Това си е нормално.Така е направена Хонделата.Газ и това е!Поздрави и много безавариини километри с Хондата!:hondarulez:
Благодаря на всички,много и се кефя,чак не ми се дава на жената.:P
