movx2000 40 #1 Публикувано 6 Август, 2010 Колеги, нещо не го намирам този куплунг, гледах в документацията, нищо не намерих, търсих в гугъла, казват от шофьорската страна вдясно горе, но не намирам там никакъв куплунг.моля кажете ми къде е този куплунг на сивик англичанка 96-а преди фейслифта? искам да видя с коя версия OBD съм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #2 Отговорено 6 Август, 2010 Според Autodata може да е отляво или отдясно под жабката и съответно да бъде с 2,3 или 5 пина. От буксата за диагностика обаче как се познава с какво ОБД си?За най-сигурно изкарай ЕКУ-то и виж какво пише на него, една снимка на буксите също ще е от полза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #3 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) Ами от това, което четох в нета, по-точно в англоезичната уикипедия, OBD е именно куплунга. Протоколите на сигналите са различни, доколкото разбрах 5 вида за OBD2. OBD означава On Board Diagnostics=OBD1 е с 12 пина, OBD2 с 18.Ти казваш някакво съвсем друго число. Вдасно от жабката имам два куплунга, единият е с 2 пина, другият с 3. Със сигурност знам, че този дето е с два пина е за да се дадат накъсо и да се диагностицира ABS-а. Другият не знам за какво е. Ако той е за OBD, то тогава кашата е пълна.Ще погледна ECU-то какво пише на него.http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnosticsP.S. Сега прочетох отново, явно информацията в OBD2 е стандартизирана, съответно комуникационния протокол, а сигналните протоколи са 5. Наистина е доста объркващо и не виждам смисъл от такава стандартизация, при положение, че пак има 5 различни протокола, напълно несъвместими помежду си. Редактирано 6 Август, 2010 от мишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #4 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=36622погледни буксите на ECU-то ти.За тези които питаш ,едната ти е за диагностика(2-та пина)даваш на късо, след това на контакт, и ако има грешки в ECU-то, чека на табото почва да свети.3 пиновата не я знам за какво е П.П:Под жабката в дясно, трябва да е ECU-то,махаш мокета и стигаш до него. Редактирано 6 Август, 2010 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #5 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) Да, тази с двата пина е ясна, даже съм я ползвал. Но не е за ECU-то а за ABS-а.Обаче сега възникна друг проблем, направо не мога да повярвам. Не знам къде е ECU-то и не мога да го намеря. Със сигурност го няма в двигателния отсек, а не знам защо си мислех, че е там. Редактирано 6 Август, 2010 от мишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #6 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) Защо нечетеш какво ти пишат хората? КОИ ТИ пише за двигателен отсек..... чети ! понагоре.... не през ред. Редактирано 6 Август, 2010 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #7 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) Това колегата AMD после го написа. Може ли да не ми се караш? Виж часа на редакцията. Редактирано 6 Август, 2010 от мишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #8 Отговорено 6 Август, 2010 Аз доколкото разбрах колегата търси обд2 куплунга, който обикновено е в краката на шофьора. Ако е така, може и да нямаш такъв куплунг защото колата е дърта (96г както разбрах). Все пак ще е хубаво някой с такава англичанка да каже има ли, няма ли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #9 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) така, намерих ECU-то. Но куплунг там не видях. Може и да има скрито нещо под металната пластина, на която пише LH, но не ми се сваляше цялото ECU в момента. Ето снимките, които направих. Вижда се номера на ECU-то и как изглежда. Има прикрепена към него продълговата пластмасова кутия, от която излизат странни кабели, особено два сини, омотани с изолирбанд, струва ми се че е имало някаква намеса. Редактирано 6 Август, 2010 от мишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #10 Отговорено 6 Август, 2010 Колеги, ето каква информация намерих, мисля, че ще е полезна, затова пействам тук.Ако модераторите решат, може да сложат темата като важна.За моето ECU излиза, че е OBD2, понеже е тип P1K, макар че колата е стара, както каза един колега. Въпроса обаче с OBD2 куплунга остава. Къде е този куплунг, и има ли го изобщо?Pre-OBDPG7: 86-87 IntegraPE7: 85-87 USDM CRX/Civic SiNon-OBD (88-91)PG7 : 88-89 Integra (D16A1)PM5 : 88-91 Civic/CRX DX (DPFI D15b)PM6 : 88-91 Civic/CRX SOHC Si (1.6l sohc)PM7 : 89-91 Civic/CRX Si DOHC ZC (JDM EF3)(EDM ED9)PM8 : 88-91 CRX HFPM9 : 88 - 91 Honda Civic DX 1.5L (DPFI D15B1) 70HPPK2 : 88-89 Prelude B20A JDMPR2 : 88-91 Honda ZC (EDM)PR3 : 89-91 JDM B16A EF8/9PR5 : 90-91 JDM Integra ZXi (1.6 sohc)PW0 : 89-91 JDM B16A EF8/9 - EDM B16A EE8/9 DA6-XSi (DOHC VTEC)PR4 : 90-91 Integra LS/GS (b18a)PS9 : 88-91 4 door civic EX Auto (sohc 1.6)OBD1 (92-95)P05 : 92-95 OBD-1 Civic CX (USDM)(D15B)P06 : 92-95 OBD-1 Civic DX (D15B)P07 : 92-95 OBD-1 Civic VX (D15Z1)P08 : 92-95 OBD-1 Civic/CRX VTi/VXi (sohc vtec)P0A : 94-95 OBD-1 Accord EXPR3 : 92-93 OBD-1 JDM Integra RSi/XSi (B16A)PR4 : 92-93 OBD-1 Integra RS/LS/GS (DOHC)PR7 : 92-95 OBD-1 NSXP0F : 92-95 OBD-1 UKDM Accord H22P13 : 93-95 OBD-1 Prelude Vtec (H22A)P14 : 93-95 OBD-1 Prelude Si (non Vtec - H23A)P27 : 92-95 OBD-1 Euro/Asian Civic (non-vtec 1.6l)P28 : 92-95 OBD-1 Civic Si/Ex (sohc vtec d16z6)P29 : 92-95 OBD-1 JDM Domani (DOHC zc)P30 : 92-95 OBD-1 DelSol DOHC Vtec Si - EG SiR/VTiP30-N21 : 92-95 OBD1 Civic SIR JDM Sans Oil Pressure switchP30-G01 : 92-95 OBD1 Civic SIR JDM Sans Oil Pressure switchP37 : 92-95 OBD-1 JDM Honda BeatP39 : 92-95 OBD-1 JDM Accord DOHCP54 : 93.5-95 OBD-1 JDM Domani/1.8l Accord (B18B)P61 : 92-93 OBD-1 Integra GSRP70 : 92-95 OBD-1 Domani (sohc vtec zc - no oil pressure sensor reading)P71 : 92-95 OBD-1 Integra (sohc vtec d16a)P72 : 94-95 OBD-1 Integra GSRP72-941 : 94-95 OBD-1 Integra GSR AUTOMATIC 4 connecteursP74, P75 : 92-95 OBD-1 Integra LS/GSP7J : 95 OBD-1 Honda Orthia JDM AutomaticP76: 94-95 OBD-1 JDM Integra (sohc zc)P84 : 92-95 OBD-1 JDM Civic ETi (VTEC-E auto)P91 : 92-95 OBD-1 JDM Civic Coupé (sohc vtec 1.6)PK3: 90-91 Honda Prelude SR (B21A1) -->obd-1PR7 : Acura NSX ECUOBD2 (96-01)P1K : 96-00 CiviC MB1 1,6l 113hp EDMP28-G03 : 96-2000 ODB II European del Sol (SOHC Vtec)P30 : 96-97 OBD-2A Del Sol Vtec (USDM)P72 : 96-00 OBD-2 Integra GSRP73 : 96-00 OBD-2 Integra Type-R (JDM & USDM)P75 : 96-00 OBD-2 Integra LS/GSP2E : 96-98 OBD-2A Civic LX (Canadian) AutoP2E : 99+ OBD-2B Civic LX (Canadian) AutoP2J-J62 96-99 JDM Honda Civic Vi EK3 with CVT D15B SOHC Vtec engineP2J-003 96-99 JDM Honda Civic Vi EK3 with 5 speed D15B SOHC Vtec engineP3F 96-98 OBD-2 Honda CR-VPHK 99-01 OBD-2 Honda CR-VP2N : 96+ OBD-2 Civic HX CoupeP2P : 96+ OBD-2 Civic EX CoupeP2T : 96-97 OBD-2A Honda Del Sol VtecPCT : 96-2000 Civic Type R (JDM)P2T : 99+ OBD-2B Civic Si Coupe (SIR canada)P5P : 97-00 OBD-2 Prelude Type-S (JDM )P5M : 97-01 OBD-2 USDM Prelude, non-SHPBA :97-00 OBD-2 Acura 1.6 EL (Canada)P2M :96-00 OBD-2 Civic Si (Canada)P7H : 96-97 OBD2A JDM Orthia 1.8L manuelPRB : 2002-04 OBD-2C RSX Type SPRC : 2002-04 OBD-2C JDM Integra Type R (RSX)PND : 2002-04 OBD-2C RSXPNF : 2002-04 OBD-2C Civic SI HatchPRA : 2001-04 OBD-2C Civic Type R EUROPLM : 2001+ OBD2C Civic Dx/LxPCX : 00-01 Honda S2000PRB-A13 : 2005 OBD-2C RSX Type SPRB-A14 : 2006 OBD-2C RSX Type SPRB-A15 : 2006 OBD-2C RSX Type SRSP-E02 : 2007+ OBD-2 Civic Type R FN2Identifying an ECUArticle Summary:Here you will find information detailing how to identify your ECU.Article Content:Identifying your ECUTo identify your ECU you will need to know its generation, part number and possibly its ROM number.Image:stock_p28.jpgThe ECU can be located in several places: under a metal plate in the passenger's footwell (models up to 91), in the passenger's footwell behind a plastic panel (models 92-99) or by the driver's footwell under a plastic panel (some models 2000+)The computer is connected via three connectors that pull out when a plastic clip is pressed. Remove the computer, and with a philips screwdriver remove the metal lid from the top of the computer. There may be small daughter circuit board covering some of the main circuitry. Unscrew this and lift it out of the way.ECU Part Numbers All Honda ECUs have a part number which is located on the side of the ECU and inside the ECU on the connector. e.g. 37820-P72-A01The part number consists of three components:Honda's part number for ECU, which is always 37820 Three characters (which are loosely related to the model of car/engine). e.g P72 Three characters (which are the revision of the ECU) e.g. A01The ECU Revision Number can tell us the Transmission Type it belongs to. in 88-91 ecus (PM6, PR4, PW0, PR3, PM7):5spd = 000, 001, 002, A00, A01, A10, J00, J001, C01, C00 Auto = J51, J50, A50, A51, 901, A60, C50, C51, X30, A80, L50, L5192-95 ECUs (P28, P30, P61, P72, P91, P05spd = 000, 001, 002, 003, 004, A00, A01, A02, C00, C01, C02, J00, J01, J02, G00, G01 Auto = J50, J51, 901, 902, C50, C51, C52, A50, A51, A52, L50, L51, G5196-00 ECUs (P2E, P2P, P2J, P72, P73):5spd = 000, 001, 002, 003, A00, A01, A03, C00, C01, C02, C03, J00, J01, J02, A11, C11 Auto = A70, A71, A72, A91, A92, C70, C71, C72, C91, C92From the patterns we can learn the following:first letter = country of orgin J = Japan C = Canada A = USA G = Europe The second digit, if 5, 7, 9 then ecu is auto usually The third digit denotes the version/variation L = California emissions or typically high altitude states as well.The middle three characters are the most useful to identify what the ECU is. Different generation ECUs may use the same characters. e.g. a P72 OBD I ECU is different from a P72 OBD II ECU.ECU ROM Numbers As further identification Honda ECUs have a software revision number inside the ECU. This is usually a two or three digit number stamped on the 28 pin ROM, or main processor. Accord and Prelude ECUs can use a letter and number code Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 457 #11 Отговорено 6 Август, 2010 Пич не разбра ли че нямаш ОБД букса . имаш стандартната за Хонда 2 и 3 пинова.ОБД слагат по късно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #12 Отговорено 6 Август, 2010 (Редактирано) и понеже времето ми за редакция е минало, пускам нов отговор.намерих в нета преходници от "Honda 3-pin - OBD2" connector, с което предполагам, че именно този 3 пинов конектор служи за това, за което е OBD2.Намерих и четец за грешки и изтриване на грешки, но с 18 пиновия куплунг. Само проблема е, че четеца се захранва с 12V през 18 пиновия куплунг, а в тоя случай не съм сигурен дали един от 3-те пина е захранване.Пиша всичко това, защото може да е полезно за някого, а тук колегите рядко имат навика като намерят каквото ги е интересувало да напишат.П.С. docev, да, но OBD1 e имало доста преди 1996-а година, а OBD2 става стандартна за всички американски коли от 96-а нататък и за европейските след 2000. Тъй че не беше невероятно и да го има този куплунг. Както и да е, засега нещата горе-долу ми се изясниха. Редактирано 6 Август, 2010 от мишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 457 #13 Отговорено 6 Август, 2010 Исках да ти кажа да не се залъгваш че ще намерш такъв при наличието на другите 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #14 Отговорено 6 Август, 2010 разбрах, не се залъгвам. просто не знаех какво имам и какво не.целта ми беше да разбера дали ще мога да ползвам едно компютърче подобно на инфоборда, който обаче не се намира, стария вариант не продават, а новия още не е готов и ми омръзна да чакам. намерих в един американски сайт да продават подобно нещо, но пишеше, че работи с OBD2.При това положение ако имам преходник към OBD2 може би ще работи, но все пак трябва да се изясни с какви протоколи точно работи компютърчето и колко сигнала са му необходими. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 457 #15 Отговорено 6 Август, 2010 Да единият пин е +12 другият е - (маса) и третият е комуникация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #16 Отговорено 6 Август, 2010 Нещо като I2C ?Двупосочен интерфейс по една шина само. Но I2C работи само на съвсем къси разстояния.Ще проуча въпроса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 457 #17 Отговорено 6 Август, 2010 К линия го водят при автомобилите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #18 Отговорено 6 Август, 2010 мда, видях. и очевидно е асинхронна и двупосочна К-линията. I2C имаше и clock шина Извинете за офф-топика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
