Guest iSpider
фолиото на фаровете на Civic 6 ген.
Guest iSpider
Дайте ми съвет моля ви, нови стъкла за фаровете ли да търся (стъкла е силно казано, защото са пластмасови), постепено ми пада фолиото на фаровете и се губи яркостта им.Предполагам че трябва да си купя нови, защото не вярвам някой да лепи такова покритие, така че ако някой може да ме упъти къде мога да си намеря само стъклата ...10x предварително:(
Guest Krelion
Забелязах,че левият ми фар леко кондензира.Подозирам че и при мен ще се случи същото :D А,виждам също,че самата пластмаса се лющи отвън :( Вероятно след някоя друга годинка ще искат смяна.... ПП:Дано някой може да ти помогне за стъклата... :D Но по добре си вземи чисто нови!
Guest Maina 6th gen
сакън пич, не се коркай!!!Ето една лично изпитана рецепта за всички колеги с 6-та генерация:взимаш вълнен и памучен парцали, паста за зъби и 1 свободен час :D нанасяш паста на единият фар и с вълнения парцал яко търкаш, а с памучният забърсваш.....и така 30 мин. :D Повтаряш процедурата на втория фар за 30 мин.......... и си готов :D След година отново, но тогава ще си вече спец :D Ефекта е поразителен, фаровете стават нови!!! Но не правете това у дома си с разни шлайф и полир пасти за боя и подобни гадости както аз експериментирах, че докато стигна до истината почти ги бях осрал тотално. Въпреки всичко, сега са си новички :( УСПЕХ :D
Guest Krelion
Еи,мерси за безценния съвет!Действа :(
Guest iSpider
Благодарности и от мен, ще пробвам като си измия колата че сега, след 2 минавания по магистрала Хемус, от фаровете само личи че са пуснати, никакъв друг ефект !!!
Guest manniakk
понеже при мен покритието се люпи, трябва ли да сваля останалата част докадето може и тогава да търкам?
Guest Maina 6th gen
да, може но с нокти, не с шкурка:censored:
Guest APOLON
10x предварително:)
<{POST_SNAPBACK}>
И аз имам абсолютно същият проблем, имам Civic D14A4 и на мен ми се лющи фолиото и на двата фара. Знаеш ли какво направих, една сутрин станах беше мокро ,колата също и реших ,че го отлепих фолиото беше малко трудно, но сега поне няма люспи,които да страрчат и да е като на петна фара, малко е кофти но това е положението. Мисля да си сложа ангелски очи, ама са доста скъпи
Guest Dragi4
Ми направо да ви давам 2 фара по 100 лв -оригиналните и да не са занимаватес 6курките :cool:
Здравейте аз съм с 5-та генерация и съм с ибейски фарове Devil Eyes и наблюдавам че покритието им започна да се лющи.Дали ако се свали покритието и се лакират с лак за кола ще има ефект?Някой имал ли го е проблема?
вчера за 10 мин си оправих моите фарове с една абразивна паста лъснаха се като нови и фолиото не сам сваля даже.станаха супер мойе и с паста за пастиране но трябва повече време. а това с пастата за зъби може и без нея само с вълнения парцал
На мойте им се белеше покритието за 15 минутки с 2 пасти и 1 вакса естествено машинно фаровете станаха като новички. Не ти препоръчвам да ги лакираш защото след време пак ще трябва да повтаряш процедурата когато лака започне да пада
С паста за зъби става, но трябва да се прави периодично, че няма какво да предпазва пласмасата и започва да потъмнява. Решението е като се махне старото покритие да се третира с водна шкурка и да се пръсне лак отгоре за запечатване. Доста бояджии са правили процедурата. Не трябва да се правят с полирпаста преди да се пръскат, че лака не може да хване добре и пада до месец-два и трябва да се прави наново. Значи моите бяха по същия начин. Ходих при един бояджия направи ги като нови, но с полиране и тогава лак, но както казах лака се смъкна бързо. Втория път ги остави на шкурка 2000 и засега вече месец не са мръднали :bash: Явно това е тънкостта за да хване лака :weights:
Редактирано от Prelude98
Този тънък филм пази фактически самата пластмаса да не жълтее и да не старее.За това не ми се струва правилно да сваля филма и да ги оставя така.Обмислям друг вариант да прескоча до някоя рекламна агенция и да си поръчам безцветно фолио и да им го залепя.Ще търся фолио подобно като на телефоните.Но пък и там може да ми дадат друг съвет ;)
Основната причина за пожълтяването и стареенето на фаровете са УВ лъчите и химиите от безконтактното миене. Продава се специално фолио което спират УВ лъчите, съответно изолира препаратите при миене. Който търси намира.
При мен решението струваше 30 лв. Полиране на фаровете плюс нов лак отгоре и проблеми вече повече от година няма и са кристални ;)
