manniakk
Направи си сам: Лампа за горивото :)
Както всички знаем повечето сивици нямат такава и аз реших да си сътворя една такава на елементарен принцип. Понеже датчика който фабрично задейства лампата е в резервоара реших че чрез замерване на напрежението което бензиномера подава към уреда може да се активира лампата. Обърнах се към колегата Informer (мерси много !!! ) който ми сътвори една елементарна схема, която с помощта на потенциометър активира лампата.
Инсталацията беше елементарна и може да се осъществи практически на всяка кола.
1. Трябва ви табло, което е имало лампа за бензин (ако естествено искате да е там), реално това не е нужно защото може да изкарате диода практически на всякъде.
2. Схемата на връзване е супер елементарна. На уреда има 3 болта. 12V при контакт (IGN+), сигнал от бензиномера (FU), и маса (GND). Връзвате 3те кабела от "джаджата" за таблото и сте готови.
Публикувано изображение
на тази снимка се вижда как вече съм пробил цокъла и съм вкарал диода.
Колегата ми беше направил схемата с собствен диод така че можете да го сложите където ви е удобно
3. Трябва да се настрои потенциометъра да активира диода когато напрежението падне под определена граница. До няколко дни ще знам точно при какво напрежение трябва да се активира и веднага ще го споделя.
4. Снимки на крайния резултат
Публикувано изображениеПубликувано изображение
Ето снимка и на самата джаджа
Ако имате въпроси свързани с инсталацията ще се радвам да помогна. За въпроси по схемата към колегата Informer !!!
Надявам се да съм бил полезен на някого.
P.S. моята грешка беше че купих бели диоди а не съобразих че крушката е жълта и ми трябва жълт диод и сега лампата ми свети в зелено но не е болка за умиране !!!
Редактирано от manniakk
Още малко като се поразвие темата(примерно с схемата на платката) и да се мести в "Полезни технически теми" !!! Едно голямо благодаря на Автора на темата !!!
ако може да добавиш и стъпките (сваляне на таблото, откъде се дърпат сигналите и т.н.)
Сивик 96-00
http://www.honda-acura.net/forums/do-it-yo...ster-light.html
Сивик 92-95
http://www.superhonda.com/forum/f94/diy-ga...k-420kb-274853/
Съжалявам че ползвам теми от чуждестранни форуми, ако някой не може да се оправи да пита.
Схема на връзване за Табло 96-00
Нямам табло от 5та ген. но ако някой може да ми го снима отзад че отбележа кой кабел кой е
Ти сам си ги пуснал снимките бре колега :) Във тази тема има снимки на таблото отзад :thumbs1: Може направо там да покажеш......
Има ли някакъв шанс да пуснете схемата ?
Е гати колите,да нямат лампа за бензина, а аз си мислех че само голфовете са постни. Гледам на моята има уж прозорче с бензиноколонка на него ама никога не съм го видял да свети, кои знае може и тя да няма. А лампа за водата има ли ? може и това да няма?
не се притесняваи твоята има лампа за резервата но е прекалено малка 4 литра
Редактирано от войводата/cls
Благодаря колега, щото едно време докато си я карах на бензин (то това беше 2-3 седмици) стрелката ми падна почти до наи долната последна черта и очаквах да светне, ама не светна, след това сложих газ и от тогава държа почти по половин резервоар бензин та кои знае ще я видя ли някога да светне :lol:
Колега, бях писал на автора на темата за въпросната лампа за гориво и схемата по която я е правил, но отговора му беше, че нещо не се е получило, щото стрелката му постоянно седяла в горно положение и не отчитала правилно.
Една такава схема винаги може да се доразвие, има доста кадърни колеги. Дайте да я видим.
да тук колегата е доста прав най вероятно като падне напрейението и някои транзистор замасява и стрелката се вдига :rolleyes:
не е точно това проблема. след кратко разследване открих че когато се закачат кабели към уреда неговите показания се променят дори да няма нищо вързано на тях. Явно самия уред и доста чувствителен. Пример: бях оставил само кабелите без платката и бензиномера ми показваше с 20% по малко (на око)
Има ли някакво развитие по проблема че не отчита правилно уреда след свързване на диод а резервата??.Трябва да има някакво решение,но съм инвалид със елекричарсите работи.
