spas21 48 #1 Публикувано 18 Ноември, 2012 Здравейте,имам оригинално централно заключване и монтирана допълнително аларма.И сега с оригиналното дистанционно заключвам, а с другото пускам алармата.Има ли вариант да се свържат и да се ползвва само оригималното дистанционно?Дори и тази аларма да се премахне и да се сложи друга.И за имобилайзера.Колата е купих само с един ключ, а се оказа, че патрона за запалване е сменен и с единствения ключ не мога да отключа вратите и багажника.Днес видях, че гривната на имоб. е с букса.Ако си намеря от друго цр-в гривна, ключове и ключалки за вратите и ги сменя.Да ли ще запали с другия ключ и гривна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #2 Отговорено 19 Ноември, 2012 Мисля, че ключът трябва да се обучи за да го разпознава компютъра, но не съм 100% сигурен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #3 Отговорено 19 Ноември, 2012 Колега аз като си сложих аларма майстора я върза директно към централното и сега дистанционното на алармата отключва/заключва вратите и пуска алармата. Направо и ти така направи. За ключалките иди на ключар да ти пренареди патроните според ключа който имаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spas21 48 #4 Отговорено 19 Ноември, 2012 Днес ходих при ключар и неговата машина за прочитане на чипа на ключа не можа да познае моя ключ и каза, че не може да ми извади дубликат.А си намерих друго дистанционно за централно/оригинално/.Дали може да се програмира за моята кола? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #5 Отговорено 19 Ноември, 2012 Днес ходих при ключар и неговата машина за прочитане на чипа на ключа не можа да познае моя ключ и каза, че не може да ми извади дубликат.А си намерих друго дистанционно за централно/оригинално/.Дали може да се програмира за моята кола?здр колега погледни това.надявам се да ти помогне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIMO74 11 #6 Отговорено 20 Ноември, 2012 Когато аз си правих втори ключ ключаря не можа да се свърже с колата, по начина който даваха по книгите му. В един момент дори стигнахме до там да няма проблем с буксата или с компа на колата, но ключаря се оказа хондаджия, извади лаптопа и се свърза с компа на колата. След това започна да опитва един по един всички варианти от машинката за обучаване и бинго изгради връзка, направи ключ и го обучи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dima78 2 #7 Отговорено 15 Ноември, 2013 Когато аз си правих втори ключ ключаря не можа да се свърже с колата, по начина който даваха по книгите му. В един момент дори стигнахме до там да няма проблем с буксата или с компа на колата, но ключаря се оказа хондаджия, извади лаптопа и се свърза с компа на колата. След това започна да опитва един по един всички варианти от машинката за обучаване и бинго изгради връзка, направи ключ и го обучи.Колега, пусни 1 съобщение за контакт на алармаджията10Х Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #8 Отговорено 15 Ноември, 2013 Колеги, да ви попитам нещо. На моята джипка (RD1) си имам оригиналното дистанционно и си му работят всички функции, но също така имам и някаква аларма в коша (незнам дали е оригинална или не) която май не е вързана. Някой да знае дали си има попринцип колата аларма или е слагана допълнително и също така дали става да се върже с дистанционното? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1506 #9 Отговорено 15 Ноември, 2013 Слагана е допълнително.Отиди да я види алармаджия, и да прецени дали е годна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #10 Отговорено 15 Ноември, 2013 Колега, пусни 1 съобщение за контакт на алармаджията10Х0887574144 Люси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iso_eu 29 #11 Отговорено 20 Ноември, 2013 (Редактирано) Второто дистанционно можеш да си го обучиш и сам като цъкаш контактния ключ и дистанционните. Някъде из форума имаше инфо Но е по същия начин както е по горе във видеото. Редактирано 20 Ноември, 2013 от iso_eu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
