Markony 2213 #1 Публикувано 2 Март, 2014 Здравейте фенове.Реших да зарадвам жената ,че много заслужава....с едно Делсолче 95-96 набор.В момента се продават 5-6,предполагам ще си харесам някое,но закона повелява първо да се пита тук. 1.160 коня мотор не е ли много за жена?При липса на стабилизиращи програми и тракшън контрол,как се държи това бебе в завой/кръгово/на мокро като подадеш газ? 2.Трябва ли да поливам колата с вода на автокъщата или визуално има как да се види къде тече покрива? 3.Нормален разход на бензин/женско каране/в град съответно за 125/160 коня какво да се очаква? 4.Може ли със стандартно окачване /гуми да качиш бордюр? 5.Има ли нужда от климатик или махането на покрива върши работа.Може ли покрива да се демонтира от жена и да се прибере в багажника? Интересуват ме мнения от чисто потребителско мнение,включително и мнение от някоя потребителка за автомобила. Едит:пускам нова тема защото търсачката не работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #2 Отговорено 4 Март, 2014 1.Не много мощността за жена.Винаги има нужда от запас,а при ВТИ-то се получават нещата. Колата си се държи като съвсем нормална кола,докато не преминеш 5500об.Това на завои едва ли ще се случи,освен ако жена ти не е отявлен рейсър .С едно окачване и не мърда грам по кривите. 2.Тавана протича от мястото,където се събират уплътненията на тавана и предното стъкло,и капе в/у седалката.Точно там има едно улейче,което отвежда капките(ако има такива) към каналче за оттичане.Ако тече вътре задължително мирише на влага.С години всички протичат,защото се изпичат уплътненията.Аз съм сменял на моя Дел Сол с оригинални от поръчките и ми стъпиха към 500лв. 3.Разхода на 125 и 160к.с. не се различава и е около 10 в града и 6-7 извън,като това е при нормално каране. 4.Дел Сол със сток окачване прилича на нищо подобно(лично мнение) и е прилично висок,за да качиш не много висок бордюр. 5.Задължително климатик.Тавана е гот само пролет,есен и вечерно време през лятото,когато не те пече слънцето .Жена ми спокойно се справяше с тавана сама. п.с.Страхотен автомобил,красив,пъргав, и най- вече здрав.На мен ми носеше само приятни емоции,но с тия две места се наложи да се разделя с него.Успех с покупката и да се похвалиш. п.с.Ако е нов внос търси Италиянка,че са им здрави ламарините и са с климатици. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #3 Отговорено 4 Март, 2014 Апсолютно голямо благодарско!Ще се огледам за съответен екземпляр и пак ще питам тук. Изненадан съм от разхода.Какво е теглото ,че дава 10/100 градско?Харвито гори по-малко дето има форма на хладилник и е 4х4... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #4 Отговорено 4 Март, 2014 Малко по-тежък е заради усилването на купето.Давам за сравнение разхода в малък град като Плевен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #5 Отговорено 4 Март, 2014 Русе е колкото Плевен.Климатика се оказа проблем.Само една тревисто зелена има .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #6 Отговорено 4 Март, 2014 Климатик се слага без проблем 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #7 Отговорено 4 Март, 2014 Схванах ти тънката мисъл,че и се занимавам с това,но все пак играчката не е малка... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #8 Отговорено 4 Март, 2014 (Редактирано) Малка е, в сравнение с европейските кошници .За няколко часа и си с климатик,рекорда ни с едно аверче е 2.5ч. Свалени комплекти излизат на по 300лв. Редактирано 4 Март, 2014 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #9 Отговорено 4 Март, 2014 Вие сте герои,аз 2 часа само вакуумирам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
devet 1 #10 Отговорено 5 Юни, 2017 Здравейте, тъй като попрочетох бая из форума, ще започна с това, че съм жена и си търся Дел Сол. Винаги много съм харесвала Хондите, но след като видях тази и имах възможността да се повозя в нея, направо се влюбих. От бая време имам книжка, но все отлагах да си купя моя кола и мисля, че вече дойде този момент. Съответно търся малка пъргава количка, която да ме кефи и по-важното да си я карам с кеф, не ме интересува колко е практична, защото съвсем егоистично ще си я взема, за да си я харесвам и да ми е готино да си я карам. Първоначално обмислях и Мазда МХ5 Миата, но мисля, че в крайна сметка Хондата е по-добрият вариант. Не разбирам особено от двигатели, нито от тунинги, съответно не искам да има такива, а двигателя с 125-те коня си ме устройва перфектно, но се оказва доста трудно да се намери запазена и не много ръчкана кола от този модел (в момента няма особено много активни обяви). Ще се радвам на предложения, идеи, препоръки и тн от къде мога да се сдобия с един симпатичен Дел Сол. Благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobchoo 139 #11 Отговорено 6 Юни, 2017 Здравейте devet! Като цяло трябва да си определите бюджет. Има доста скатани дел сол-чета, които ще се появят за продажба при търсене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5435 #12 Отговорено 6 Юни, 2017 Здр." 9" МХ-5 версиите винаги са били най-тачени като управляемост сред автомобилчетата от този клас и не са за подценяване, така че огледай/пробвай и някоя такава. Поне ще имаш база за сравнение. Дел Солчето също ме кефи. Особенно версията с електрическия покрив, която безспорно е твърде рядка. Иначе има и такива с автоматик и климатик -полезни екстри, ако попаднеш на такава. Наистина първо си реши "колко даваш" и огледай нещо на живо. Колцата наистина е ексцентрично бохемска и за това читавите си ги гледат и не дават, а занемарените са вече в историята (или на границата на забвението). Стискам палци да намериш твоята и да се похвалиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
