SOA1985 7 #1 Публикувано 10 Октомври, 2017 Така навигацията е на английски , на борда е на английски. Ама като натисна слушалката на блутута мацката ми говори на френски , може ли да се смени на английски ? Защото иначе гласовите команди трябва да са на френски , така си мисля аз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 68 #2 Отговорено 10 Октомври, 2017 Пробвай да й кажеш 'Phone Setup' въпреки френския... Sent from my PH-1 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 164 #3 Отговорено 10 Октомври, 2017 Ето тук е обяснено за 8-ма генерация, но предполагам, че и за 7-ма е същото. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=104660&hl=english&do=findComment&comment=1057495767 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=90322&p=1057447455 А тук е по-подробно на английски. https://hondakarma.com/threads/honda-hand-free-telephone-hft-user-guide.390/live?page=1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 291 #4 Отговорено 10 Октомври, 2017 (Редактирано) To change from French to English, do this:1. Press and release the Talk button. After the beep, say ‘‘Changer Langue.’’ The HFL response is, ‘‘English or Français?’’2. Press and release the Talk button. After the beep, say ‘‘English.’’ The HFL response is, ‘‘You have selected English. Name tags that were stored while in French mode will not be accessible in English mode. Would you like to continue?3. Press and release the Talk button. After the beep, say ‘‘Yes.’’ If there are no paired phones without English name tags, the HFL response is ‘‘The language has been changed. Returning to the main menu.’’ http://www.crvownersclub.com/forums/14-problems-issues/7974-french-woman-my-phone.html#post83363 Редактирано 10 Октомври, 2017 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #5 Отговорено 10 Октомври, 2017 Пробва директно с натискането на слушалката да кажеш ¨English¨ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SOA1985 7 #6 Отговорено 10 Октомври, 2017 От френски на немски стана без да съм казвал нищо на немски език Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SOA1985 7 #7 Отговорено 10 Октомври, 2017 Ще стане . Леко по - леко взе да проговаря на Английски. Благодаря Ви Колеги ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin.zlatarov 0 #8 Отговорено 11 Октомври, 2017 Аз успях да сменя моя на английски от борд компютъра, който се отваря когато колата е спряна. Задържаш инфо бутона, и вместо да ти покаже само ограничителите, ще ти отвори разширено меню. От там имаше нещо от сорта на Language/System language, който се сменя на английски. При смяна на тази настройка блутута също се променя, но ако не се получи, метода на h5rov също работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SOA1985 7 #9 Отговорено 11 Октомври, 2017 Смених езика. Вече получавам и обаждания. Остана да отработя аз как да набирам номера... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #10 Отговорено 11 Октомври, 2017 Аз успях да сменя моя на английски от борд компютъра, който се отваря когато колата е спряна. Задържаш инфо бутона, и вместо да ти покаже само ограничителите, ще ти отвори разширено меню. От там имаше нещо от сорта на Language/System language, който се сменя на английски. При смяна на тази настройка блутута също се променя, но ако не се получи, метода на h5rov също работи. Грешиш. Блутута няма нищо общо с борд компютъра и е невъзможно да му се смени езика от менюто на километража. От това меню се сменя езика само за показваната информацията от дисплея на километража. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 291 #11 Отговорено 12 Октомври, 2017 (Редактирано) Набирането е малко смотано. Единия вариант е да ги имаш въведени в указателя на колата. Това което правих аз е като набера през телефона, след като отсрещната страна вдигне да натисна иконката за блутут на телефона и да прехвърли разговора в колата. Има доста изписано по този "проблем", дори го водят проблем с операционната система на телефона защото при някои ос-и си прехвърля автоматично. Редактирано 12 Октомври, 2017 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin.zlatarov 0 #12 Отговорено 12 Октомври, 2017 Аз успях да сменя моя на английски от борд компютъра, който се отваря когато колата е спряна. Задържаш инфо бутона, и вместо да ти покаже само ограничителите, ще ти отвори разширено меню. От там имаше нещо от сорта на Language/System language, който се сменя на английски. При смяна на тази настройка блутута също се променя, но ако не се получи, метода на h5rov също работи. Грешиш. Блутута няма нищо общо с борд компютъра и е невъзможно да му се смени езика от менюто на километража. От това меню се сменя езика само за показваната информацията от дисплея на километража. Може и така да е. При мен се сменяше постоянно на испански и с гласови го въртях, но като го врътнах от това меню на английски си остана така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin.zlatarov 0 #13 Отговорено 12 Октомври, 2017 (Редактирано) Да се включа и аз с въпрос. Всички функции на блутута работят, но при Phone Setup -> Pair колата не открива телефона (пуснал съм discovery mode на телефона). Предполагам блутут модула си е заминал, но ако някой може да каже нещо по въпроса ще е добре. Редактирано 12 Октомври, 2017 от kalin.zlatarov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 164 #14 Отговорено 12 Октомври, 2017 Първо пробвай и с друг телефон, че може и от телефона да е. При мен SGS4 не го иска, но LG G4 си работи без проблем. Виж и дали самият телефон открива HFT. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin.zlatarov 0 #15 Отговорено 12 Октомври, 2017 Първо пробвай и с друг телефон, че може и от телефона да е. При мен SGS4 не го иска, но LG G4 си работи без проблем. Виж и дали самият телефон открива HFT. Опитах с друг телефон, но не се получава. Също и от телефона гледах дали го открива, но не го намира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 291 #16 Отговорено 12 Октомври, 2017 Да се включа и аз с въпрос. Всички функции на блутута работят, но при Phone Setup -> Pair колата не открива телефона (пуснал съм discovery mode на телефона). Предполагам блутут модула си е заминал, но ако някой може да каже нещо по въпроса ще е добре. Надявам се да не съм прав, но това беше първата стъпка преди да се развали при мен. Не искаше да се пиерне никакъв телефон. Всичко правех както трябва, но така и никой телефон не намираше BT на колата. Втората стъпка е да спрат да ти работят Talk button-ите. Трета е вече да започне да бута акумулатора. Пак да поясня, това беше при мен. След това реболинг, смяна кондензатори.. работи за 2 седмици и отново туш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin.zlatarov 0 #17 Отговорено 12 Октомври, 2017 Благодаря за информацията колега. Мисля да го откача направо, за да не бута акумулатора и да се приключва. Няма да е българска кола ако всичко и работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 291 #18 Отговорено 12 Октомври, 2017 Братушките правят какви ли не опити и те... https://www.drive2.ru/l/475583585185694205/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalin.zlatarov 0 #19 Отговорено 13 Октомври, 2017 Това не съм много навит да го правя, че може да се запаля в движение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SOA1985 7 #20 Отговорено 13 Октомври, 2017 При мен Ново 20 ! Когато ми се обадят и аз вдигна , телефона на човека му пращи и не се чува никакъв сигнал. Обаче той като каже нещо от телефона си , аз го чувам в колата , но когато аз кажа нещо другия не го чува на телефона, само пращене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 68 #21 Отговорено 13 Октомври, 2017 Стандартен проблем при прецакан микрофон - разглабяш наместваш и си готов! Sent from my PH-1 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
