dvd77 8 #1 Публикувано 23 Април, 2016 Колеги, какво масло трябва да взема за хидравликата на хонда акорд 2,0 бензин, 2006 г. и от къде? (от Варна съм) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #2 Отговорено 23 Април, 2016 Само оригинално! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xaxo 87 #3 Отговорено 23 Април, 2016 (Редактирано) Това предписват за твоя двигател, по-долу е и хидравликата Двигател K20Z2Капацитет : Капачка на маслото 4,2 литър Сервизно пълнене: Капачка на маслото 5,3 литър Начално пълнене: Капачка на филтър 0,2 литърПриложение : НормалноИнтервалите : Смяна 20000 км/ 12 м.Продукти : 8100 ECO-NERGY 0W-30 (целогодишно): 8100 ECO-NERGY 5W-30 (целогодишно): 8100 X-CESS 5W-40 (целогодишно): 8100 X-MAX 0W-30 (целогодишно): 8100 X-LITE 0W-30 (целогодишно): 8100 X-MAX 0W-40 (целогодишно): 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (Над -20°C): 4100 TURBOLIGHT 10W-40 (Над -20°C): 4000 MOTION 10W-30 (Над -20°C)Приложение : СуровИнтервалите : Смяна 10000 км/ 6 м.Продукти : 8100 ECO-NERGY 0W-30 (целогодишно): 8100 ECO-NERGY 5W-30 (целогодишно): 8100 X-CESS 5W-40 (целогодишно): 8100 X-MAX 0W-30 (целогодишно): 8100 X-LITE 0W-30 (целогодишно): 8100 X-MAX 0W-40 (целогодишно): 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (Над -20°C): 4100 TURBOLIGHT 10W-40 (Над -20°C): 4000 MOTION 10W-30 (Над -20°C)Кормилно сервоуправлениеПриложение : НормалноПродукти : MULTI ATF (целогодишно): DEXRON III (целогодишно): DEXRON IID (целогодишно)Мост със скоростна кутия, автоматична 5/1Капацитет : Капачка на маслото 2,8 литърПриложение : НормалноИнтервалите : Проверка 20000 км/ 12 м.: Смяна 80000 км/ 48 м.Продукти : ATF VI (целогодишно): MULTI ATF (целогодишно)Приложение : СуровИнтервалите : Смяна 40000 км/ 24 м.Продукти : ATF VI (целогодишно): MULTI ATF (целогодишно)Мост със скоростна кутия, ръчна 5/1Капацитет : Капачка на маслото 1,9 литърПриложение : НормалноИнтервалите : Проверка 20000 км/ 12 м.: Смяна 120000 км/ 96 м.Продукти : GEAR 300 75W-90 (целогодишно): MOTYLGEAR 10W-40 (целогодишно): MOTYLGEAR 75W-90 (целогодишно)Хидравлична система спирачка/съединителПриложение : НормалноИнтервалите : Проверка 20000 км/ 12 м.: Смяна 36 м.Продукти : RBF 660 (целогодишно): RBF 600 (целогодишно): DOT 5.1 (целогодишно): DOT 3 & 4 (целогодишно)Охлаждаща системаКапацитет : Капачка на маслото 4,4 литър с автоматична трансмисия: Капачка на маслото 4,5 литър + ръчна скоростна кутия/мост със скоростна кутияПриложение : НормалноИнтервалите : Проверка 20000 км/ 12 м.: Смяна 100000 км/ 60 м.Продукти : INUGEL EXPERT (целогодишно)Приложение : Начално обслужванеИнтервалите : Смяна 200000 км/ 120 м.Продукти : INUGEL EXPERT (целогодишно)Компресор на климатичната системаКапацитет : Капачка на маслото 130 см3Приложение : НормалноПродукти : REFER TO TECHNICALКлиматизацияКапацитет : Капачка на маслото 500-550 грамовеПриложение : НормалноПродукти : REFER TO TECHNICAL Редактирано 23 Април, 2016 от xaxo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 788 #4 Отговорено 23 Април, 2016 Човека пита само за хидравликата... Не знам дали има някой от форума, който кара с неоригинално масло в хидравликата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xaxo 87 #5 Отговорено 23 Април, 2016 Ако се прецени, че е излишно цялата налична информация за течностите по даден двигател да бъдат на едно място, може да редактирате поста. Утре ще се наложи следващата смяна и пак на ново. Публикувах цялата информация, понеже прецених, че аз ако задавам въпроса, подобен отговор би ми бил по полезен, в перспектива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 23 Април, 2016 Хонда PSF. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dvd77 8 #7 Отговорено 23 Април, 2016 (Редактирано) Колеги, извинявам се предварително за въпроса, с автоматична скоростна кутия съм, маслото за скоростите и за сервото еднакво ли е или се бъркам? Редактирано 23 Април, 2016 от dvd77 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #8 Отговорено 23 Април, 2016 Не е еднакво. ATF-DW1, което от доста време замества ATF-Z1, това е за скоростите. Налей толкова, колкото изкараш, не повече, не по-малко. По каталог е 2.8л, само че при ме излязоха 3.1л., а аз бях взел 3 шишета само. Предните които са сменявали, не знам колко са наляли, те май са 900 и няколко милилитра. Взимай всичко от Бултрако Варна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
