Dor4o 0 #1 Публикувано 11 Февруари, 2013 ЗдравейтеОт скоро съм собственик на Honda CR-V ген.2 2003г. и респективно член на форума.Имам обаче един проблем, по който не намерих инфо из темите до сега.Поне за CR-V ген. 2.Проблемът ми е, че задните 2 колела седят леко разкрачени в долната част.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако да как го е решил.Ходих на реглаж и ми кзаха, че задните 2 колела не се регулират.Сменил съм задните пружини, но ефекта е нулев.Ще съм ви много благодарен ако може да ми помогнете.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 12 #2 Отговорено 11 Февруари, 2013 Здрасти, пиша ти понеже съм се ориентирал към същия автомобил, та имам няколко въпроса към вас понеже вече го имате. За каква цена го взехте, понеже все още се ориентирам в ценовия диапазон. Двигатела с верига ли е. Преди да го купите, ходихте ли да го тестват в някой сервиз в софия, ако да колко струва теста? Доволен ли сте от джипката като цяло, кажете какво ви харесва и какво не, за да ми помогнете в избора. Мерси много и се извинявам, че не мога да съм полезен по вашия въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dor4o 0 #3 Отговорено 12 Февруари, 2013 Здравейте С няколко думи ще се опитам да ви отговоря.За 500-те километра които съм и навъртял мога да кажа, че съм изключително доволен а то и няма как да не съм :D/> .Цената не искам да коментирам, двигателят на този модел (2003) е с верига, а преди покупката отидох на преглед в сервиза на HONDA в кв.Горубляне.Прегледа беше доста обстоен (над 1h) и струваше 48лв.В заключение мога да кажа, че съм много доволен от избора си, и няма да сгрешите ако изберете същия автомобил.Надявам се, че съм бил поне малко полезен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Жоро 77 1 #4 Отговорено 12 Февруари, 2013 (Редактирано) Здравей,имам Хонда 1-ва генерация 1998г.Сложих и метан и бутилка 95 литра Faber,задницата слезе с около 10 мм надоло,не ме бърка но,понеже вътре все слагат някакви багажи и задницата ляга малко повече от необходимото и самото окачване е така направено че колкото задницата слиза надоло гумите се отварят в долната страна,и обратното.Реших проблема,демонтирах задните амортисьори и подложих под тавичката на която ляга пружината стоманени втулки с дължина 40 мм.След монтажа колата застана водоравно,и дори натоварена няма проблеми.Геометрията си дойде.Дължината на втулките зависи от това колко са ти изморени пружините.Имам и втора генерация също с метан 100 лт бутилка,и на нея ще направя същата маниполация.Окачването е по различно но го огледах,проблемът се решава по същият начин,позволява,така да се каже.Надявам се, ще ти е полезно.Апропо,задният мост се регулира,но ако са изморени пружините,реглажът не може да покрие толеранса на геометрията и няма как да се докарат наклоните.Мисля че,ако не ти яде гуми отзад,просто натегни пружините или ги смени,и ще си решиш проблема. Редактирано 14 Февруари, 2013 от MIYAMOTO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dor4o 0 #5 Отговорено 13 Февруари, 2013 (Редактирано) ЗдравейБлагодаря за информацията. Когато купих колата беше леко клекнала, и след смяна на задните пружини се вдинга с 4см. Най- странното е че при реглажа на прдния мост ми кзаха, че по задния няма какво да се "пипа" за да се регулира.Майстора който ми сменя пружините, също ми каза за подложки, но не предполагах че колелата може да се изправят с такива подложки.Но ще пробвам, че ме дразни да я гледам в този вид. А дали яде гуми още не мога да преценя, но се надявам да отстраня проблема преди да съм видял.Благодаря отново Редактирано 13 Февруари, 2013 от Dor4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
injeneer 0 #6 Отговорено 13 Февруари, 2013 Притежавам същия автомобил и имах същия проблем.Подложих 24мм. втулки и си реших проблема.Има една подробност при избора на дължина на втулката,измерваш с колко искаш да ти се вдигне задницата и делиш на 2.Защото като повдигаш задницата,предницата кляка и става нестабилна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dor4o 0 #7 Отговорено 14 Февруари, 2013 Благодаря за насокитеЩе пробвам с втулки и ще пиша какъв е резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkata dinev 5 #8 Отговорено 29 Март, 2015 Колега, аз имам црв първа генерация и забелязах, че и мойте гуми са разкрачени, най вече като се понатовари с 3-4 човека. Също така ми направи впечатление, че задна лява е малко по-разкрачена от дясната, дори от вътрешната страна е започнала да ми яде гумите. Това, което ме интересува е: - има ли файда от тези втулки, защото и аз бях решил да сменям пружините, но ако няма резултат от тях няма смисъл - от къде мога да си намеря стоманени втулки,защото на леката кола слагах едни каучукови и за две години се скъсаха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mordjo 0 #9 Отговорено 16 Април, 2016 здр.някой знае ли дължината на задните прожини на црв 99гд.128к Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lqnko66 5 #10 Отговорено 4 Септември, 2017 Здравейте колеги Имах съшия проблем с виснала задница.ЦРВ 2,2 ДИЗЕЛ 2005г Моят майстор ми реши проблема с подлагане на гумени подложки от транспортна лента.Подлагат се по две от всяка страна ,лентата е дебела 8-9мм. Подложките се слагат между чашката на амортисьора и купето.Задължително подгответе по дълги болтове защото оригиналните така идват къси. Болтовете са малко специфични защото накрая до главата завършват с нещо като шлици, Колата се повдига с 3-4см и задните гуми се изправят.При мен всичко заспа . УСПЕХ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2214 #11 Отговорено 4 Септември, 2017 здр.някой знае ли дължината на задните прожини на црв 99гд.128к Здравей и добре дошъл!.Дължината на задните прУжини е 415 мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 11 #12 Отговорено 5 Септември, 2017 Колега,от къде ги купуваш тези по дълги болтове? С колко см трябва да са по дълги? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #13 Отговорено 6 Септември, 2017 Проблема с разкрачването и решението му са описани много подробно от колегата Emicha в темата, която е сложена като важна. Не се налагат никакви доработки и свободни съчинения, а се сменят износените тампони - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=97389&p=1057445389 Все пак процедурата не е много лесна и по силите на всеки майстор. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonyyolo 3 #14 Отговорено 26 Ноември, 2017 Колеги след четене във форума и посещение при монтьори ми казаха да си взема реглажни болтове комплект за заден мост,защото много често така били ръждясали ,че се налагало да се режат с флекс и трябва да се сменят с нови. Е поръчах си болтовете с шайбите и гайките от Бултрако и отидох при майсторите да ми сменяват болтовете за регулиране на задния мост, за разкрачването става дума.Да, но болтовете се развиха от раз и в момента имам чисто нови комплект болтове в оргиналната си опаковка на Хонда с фактурата за тях .Ако някой има интерес към тях да се обади ,тел.0899-383-353 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2214 #15 Отговорено 26 Ноември, 2017 Пусни обява в Продава части.Те са почти универсални. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
