baizoro 4 #1 Публикувано 7 Януари, 2016 Двигателя загрява но парното не духа топло, слагам го на хай топли като за 12 градуса !!Вентилатори всичко работи като пусна по инерция стрелката не пада за температурата значи не е от термостата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Virgil 0 #2 Отговорено 8 Януари, 2016 Здравей, колега. Дали си пробвал да я обезвъздушиш хубаво? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baizoro 4 #3 Отговорено 18 Януари, 2016 Извинявай за късния отговор но не очаквах някой да ми отговори !Ще обесня какво стана с колата когато я купих!Купувам колата и си казвам трябва да я издуя малко ако има нещо тя ще си покаже ,издувам аз и не след дълго влезе в авариен режим,почаках малко колата запали покарам малко спира пак авариен режим!На сутринта при майстор сменихме термостата и до сега няма проблеми, обезваздушавахме ужким добре, колата си загрява мотора нормално стрелката на температурата е добре но духа хладно не студено може би на 20 градуса !Възможно ли да не е обезвъздушен радиатора за парното? Благодаря ти за вниманието! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #4 Отговорено 18 Януари, 2016 (Редактирано) Има пробка за обезвъздушаване на двигателя.По-вероятно е да ти е запушено радиаторчето на парното.Лекува се и то доста успешно без разглабяне.Прочети http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=99286 последният пост в темата.Днес проиграх схемата и отново резултата е на лице.Препарата е на Sano за перални машини. 500мл. е достатъчен. Редактирано 18 Януари, 2016 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #5 Отговорено 18 Януари, 2016 (Редактирано) Аварийния режим..термостата.... Друг е проблема. Едит: авариен режим, според мен, косвено се отразява на отопление. Добре е да напишете год. На производство и Хил. Км. Колата ви не е в такъв режим заради термостат. Редактирано 18 Януари, 2016 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baizoro 4 #6 Отговорено 18 Януари, 2018 Благодаря ви за съветите малко късно след 2 години ! Аз карам още с яке и смятам тези дни да направя таз процедура с миенето на радиатора.И после ще пиша за резултата!Дали това радиаторче е свързано също със климатика защото и той не ми охлажда добре,при пълнене на фреон смяна на незнам какво още..От начало духа студено после не е така хладно както в други автомобили!!!Благодаря още веднъж! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #7 Отговорено 20 Януари, 2018 Масов проблем при сивика е air mix motor , той определя колко топло и студено да духа парното. На диагностика се хваща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #8 Отговорено 20 Януари, 2018 Можеш ли да посочиш кой точно е този мотор, при мен има същото. Но си мислих, че е от самата клапа, беше счупено крачето, което я движи. Смених го но не мога да кажа, че духа особено топло или особено студено.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #9 Отговорено 21 Януари, 2018 Не мога да ти кажа точно, в кутията зад таблото е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baizoro 4 #10 Отговорено 26 Януари, 2018 Здравейте !! Да отговоря за парното!Днеска във Варна беше слънчево и реших да се заема с парното,разхвърлих пласмасите ,акумулатора въздушния филтър и стигнах до маркучетата за парното .Изкарах ги и по обратен ред изход вход и после на оборот редувах с маркуча ! промих,издухах с маркуча с вода радиаторчето за парното.Излезе кафява вода или батак незнам към 10 минути спирах струята и я пусках ,маркучите ги поставих на място отново ..Смених термостата налях нов антифриз зелен за хонда, обезвъздуших запалих двигателя докъто стрелката на температурата дойде на място си и ПОЗНАЙТЕ СТАНА БАНЯ В КОЛАТА НЕ ВЯРВАХ ДО ПОСЛЕДНО ЧЕ ЩЕ СТАНЕ!!!!Сега може да работи и климатика добре но като се стопли ще видя...ХОРА ХОНДАТА ИМА ПАРННОО сега ще черпя тука .Чао и успехи ако има въпроси питайте!! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
