Restless 209 #1 Публикувано 4 Януари, 2016 При смяната на маслото преди седмица, "майстора" забелязал сълзене на антифриз от 2 места - датчика за включване на вентилатора - през самия датчик, не от уплътнението (най-долу на радиатора) и от корпуса на термостата - според него вероятно се е напукал бакелитения корпус 2 въпроса - дали да сменям направо частите или да изчакам да видя дали пада нивото - малко е странно да просълзят 2 места едновременно... От друга страна от долния край на бронята се вижда че е леко омазнен от антифриз ръба - откъде може да се купи Хондов или съвместим антифриз? 100% съвместим ( с допуски на Хонда) намирам 2 вида - Glysantin G30, който не намирам да се продава в България и Ravenol HTC Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 794 #2 Отговорено 4 Януари, 2016 и при мен има сълзене. В долния край на радиатора, където е пробката, и точно зад корпуса на термостата. Там сменях една скоба миналата година,че сълзеше,но сега от студовете пак почна. Също промих цялата система и сложих червен антифриз IGAT. Слави ми го препоръча Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #3 Отговорено 4 Януари, 2016 А какво е максималното ниво в казанчето? Чудя се защото черта не виждам, а нивото ми е точно през буквата А от MAX По въпроса за антифризите - то колкото повече чете човек толкова повече се плаши... Хондовския оригинален е относително най-особен - не е 100% съвместим с тези на Тойота, Мазда и ФВ за смесване Пък не ми се ще да го сменям целия че е на 1 година Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #4 Отговорено 12 Януари, 2016 След много ровене, антифризи съвместими с Хондовския, намиращи се в България: Ravenol HTC - указана поддръжка на Хонда Comma XStream G30 - съдържа Glysantin G30 на BASF, което пък е съвместимия с Хонда и повечето японски автомобили антифризен концентрат на BASF Mobil Antifreeze Advanced - отново, покрай G30 Междувременно закупих един зелен, "за азиатски автомобили" антфриз - смесих 50гр Хондов с ощи толкова от зеления, разреден 1към1 с дестилирана вода Смесиха се без утайка. Воден от излишък на време, сместа сложих в бурканче , него в тенджера с вода и оставих да поври за 15-20мин. В бурканчето се появи утайка! След което предприех щурм към търсене на съвместим антифриз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
357MAGNUM 2 #5 Отговорено 12 Януари, 2016 Колега имам пресен опит понеже аз скоро смених всичко дето може да се точи по моя дарак , та от кухнята на бултрако едно пиленце каза "Валео" , много се харчел като бидона от жапан свършил да ти снимам шишето ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #6 Отговорено 13 Януари, 2016 лошо нема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #7 Отговорено 13 Януари, 2016 Колега имам пресен опит понеже аз скоро смених всичко дето може да се точи по моя дарак , та от кухнята на бултрако едно пиленце каза "Валео" , много се харчел като бидона от жапан свършил да ти снимам шишето ? Ам той бидонът може да свърши ако в Бултрако на всеки при обслужване му наливат от него, ма дали е читав и дали не го пробутват за Хондовски примерно не се знае. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #8 Отговорено 14 Януари, 2016 И още един съвместим Motul Inugel Optimal Ultra (ползва G30) Всичките изброени са ОК за Хонди - имат нужния допуск, но не е гаранция дали са ок за смесване/доливане При първа възможност ще направя проба Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
