Guest kamenski
малко питане за газ на D13b2
Guest kamenski
здравеите колеги преди няколко дена се принудих да си сложа газова :thumbs1: ама ся идват и проблемите вече 3-ти ден ходя да я настроиват и се немогат искат да ми слагат ламда емулатор или нещо такава та вапроса ми необходимо ли е или просто искат да ми земат някои лев значи на газ си варви доста добре обаче немогат да и оправят оборотите на празен ход по някои пат са добре после стрелката на оборотомера почти опира долу и аха да изгасне гледаха вакуми и там ко ли не и немога т да открият проблема та ако някои може да помогне ще сам много благодарен :bounce:
да не давам глупави съвети ама гледахте ли въздушния филтър. Хубаво е да прегледаш всичко което са пипнали тия от сервиза. Къде са ти я слагали, в кой сервиз? Мен като ми я сложиха... направо трагедия. Нямаше един стегнат маркуч, вода шуртеше от 3 места. Между въздушния филтър и колектора бяха сложили нещо което едвам се крепеше.... Абе трагедия.
Guest micro
Не съм запознат много с двигателите но един съвет в по-вече няма да е излишенТа двигателя ако е инжекцион има един клапан на входящите тръби който при бензин отваря на ниски обороти и от там преминава въздух тъй като дроселовата клапа е затворенаКогато се монтира газово той бърка много работата защото подава по вече въздух когато отвориЗатова му се прави баипас с газ
За да имаш проблем трябва смесителя да е монтиран между двата отвора на ЕАЦВ-то преди дросела. Аз до сега не съм виждал пълна инж. на хонда на която може да се направи такова изпълнение!!!
Нашите колици са карбуратор, моноинжекция се водят май...Възд. филтър е на 2 месеца, няма как да е от него.... :blink:
Не мога да разбера защо на 1.3 ще слагате газово...аз лично много мразя газта като гориво защото разгонва фамилията на двигателя. Колкото до емулатора на ламбдата...да , нужен е защото ако не заблудиш компа че си на бензин няма да ти влезе в час двигателя. Газта е гориво с висок октан но с ниска калоричност и поддържа по-ниска температура в колекторите(и в ламбдасондата) и тя ще праща лъжлива информация на компа че двигателя още не е загрял. Поправете ме ако бъркам.
