Embata_01 13 #1 Публикувано 20 Септември, 2015 Здравейте, колеги и колежки! Както се разбира от темата ще опиша по-надолу какви запалителни свещи препоръчва производителя за дадените мотори.Спецификации: 1.4l. Мотор. Код на двигателя: (D14Z1, D14Z2):NGK: ZFR5J-11DENSO: KJ16CR-L11Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm)1.5l. SOHC-VTEC - Модел за Хонконг Код на двигателя: (D15Z7):NGK: ZFR6J-11 DENSO: KJ20CR-L11Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm)1.6l. SOHC - Модел за Австралия, Малайзия и Тайван Код на двигателя: (D16Y4, D16Y9):При нормални условия на шофиране.NGK: ZFR5J-11DENSO: KJ16CR-L11При продължителна висока скорост или по-топло време (климат). NGK: ZFR6J-11 DENSO: KJ20CR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. SOHC - Модел за Южна Америка (KK)1.6l. SOHC-VTEC - Модел за Саудитска Арабия (KY)Код на двигателя: (D16Y6, D16Y7):NGK: BKR5E-11DENSO: K16PR-U11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. DOHC-VTEC - Модел за БразилияКод на двигателя: (B16A2):NGK: PFR6L-13 DENSO: PK20PR-L13 Разстояние на електрода: 1,3mm (+0; -0,1mm) 1.5l. и 1.6l. SOHC-VTEC - Модел за ЕвропаКод на двигателя: (D15Z6, D16Y5):При нормални условия на шофиране.NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11При продължителна висока скорост или по-топло време (климат). NGK: ZFR6J-11 или ZFR6F-11DENSO: KJ20CR-L11Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. DOHC-VTEC - Модел с изключение на Бразилия Код на двигателя: (B16A2, B16A4, B16A5, B16A6): При нормални условия на шофиране. NGK: BKR6E-N11 DENSO: K20PR-L11При продължителна висока скорост или по-топло време (климат).NGK: BKR7E-N11 DENSO: K22PR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) Други модели:Код на двигателя: (D15Z4, D16Y9): При нормални условия на шофиране. NGK: BKR5E-11 DENSO: K16PR-U11При продължителна висока скорост или по-топло време (климат).NGK: BKR6E-11 DENSO: K20PR-U11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) С това разполагам като информация. Надявам се темата да е полезна за всички във форума. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 20 Септември, 2015 Ти откри топлата вода... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 466 #3 Отговорено 20 Септември, 2015 Сложи и иридиевите еквиваленти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
