velkohonda
Сивик температура
Здравейте, имам хонда сивик 2000 година амгличанка бензин/газ инж. 1.4 90 кончета :) от няколко дни имам проблем с температурата на двигателя. В общи линийй като го натоваря малко повече започва да вдига температурата. Антифриз има а перката на радиатора си се вкючва :) маслото си е с добър цвят и парно си имам. Ако не я карам с високи обороти или не изкачван байр е добре.
Ако някой може да ми помогне да намеря причината за това загряване ще съм благодарен.
Сменяй термостат. Не отваря докрай.
Или задръстен радиатор, но първо горното.
Редактирано от s.s.d.d.
Ам то през три теми се пуска нова за хонда загрява или какво масло да сипя... Много се пише, а никой не чете :(
ами аз потърсих първо но повечето не са сходни с моя проблем и на повечето става дума за гарнитура  :punch: за това и пуснах тема :) иначе сега като се прибирах от работа на равното не ми я вдига но като изкачвах баир пак се вдигна въпреки че е хладно сега :) пипнах маркучите и двата са топли :) и не са твърди.
Утре отивам за термостат. :)
Лека вечер.
Щом включва перката по вероятно да е водната помпа.
Ами не знам но сега пробвах термостата и според мен не отваря достатъчно :) сложих го във вряща вода което предполагам е 100 - + градуса а едвам е мръднал.
благодаря на S.S.D.D за насоката наистина се оказа термостата  :yes: сега стрелката заковава и не мърда,
Успях и няколко снимки на термостатите да направя. Благодаря пак за насоката.
Приятен ден.
http://prikachi.com/images.php?images/669/8339669S.jpg
този от дясно е новия :)
Стария деформиран ли е или така ми се струва? Нали разправят, че 'талянците нещо ги модифоцирали?
