Decho91
Хонда 6 та генерация пали трудно.
Хонда сивик купе 97 година има проблем с запалването.От няколко дни стартера върти 5 сек преди да запали.И като запали си работи перфектно.
Един колега беше писал че това е признак на заминаваща бубина.
Аз знам (по-скоро бях чел), че като имат малко бензин палят трудно.
Колата е с делко и си има бензин.Други предположения от какво може да е?
Редактирано от Decho91
Вътре в делкото се намира бубината и комутатора.
  На 17.08.2015 г. at 19:38, PetioHonda написа:
Може би си внушавам, но и моята май го прави тоя номер.
  На 18.08.2015 г. at 5:37, ZaRRicK написа:
Слаб акумулатор?
Провери клемите на акумулатора.
Моята тия номера ги прави зимата, при студено. Върти на смърт но пали трудно. С нов или стар акумулатор - все едно и също, всяка зима. Д14а4 е.
