Decho91 0 #1 Публикувано 17 Август, 2015 Хонда сивик купе 97 година има проблем с запалването.От няколко дни стартера върти 5 сек преди да запали.И като запали си работи перфектно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #2 Отговорено 17 Август, 2015 Един колега беше писал че това е признак на заминаваща бубина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PetioHonda 108 #3 Отговорено 17 Август, 2015 Аз знам (по-скоро бях чел), че като имат малко бензин палят трудно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Decho91 0 #4 Отговорено 17 Август, 2015 (Редактирано) Колата е с делко и си има бензин.Други предположения от какво може да е? Редактирано 17 Август, 2015 от Decho91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #5 Отговорено 18 Август, 2015 Вътре в делкото се намира бубината и комутатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #6 Отговорено 18 Август, 2015 Слаб акумулатор? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miromoshev 17 #7 Отговорено 18 Август, 2015 Аз знам (по-скоро бях чел), че като имат малко бензин палят трудно. Може би си внушавам, но и моята май го прави тоя номер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bullkiller 51 #8 Отговорено 18 Август, 2015 Слаб акумулатор? Провери клемите на акумулатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Denz 15 #9 Отговорено 18 Август, 2015 Моята тия номера ги прави зимата, при студено. Върти на смърт но пали трудно. С нов или стар акумулатор - все едно и също, всяка зима. Д14а4 е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
