ivko_1 67 #1 Публикувано 10 Август, 2015 Не мога да я зацепя на белези и това си е... Някой ако има идея кои точно са правилните белези...ще съм много благодарен да сподели...или помогне по друг начин...срещу заплащане разбира се... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #2 Отговорено 11 Август, 2015 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #3 Отговорено 11 Август, 2015 Точно тая диаграмка ме вътри... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #4 Отговорено 11 Август, 2015 Е кое точно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #5 Отговорено 11 Август, 2015 Слагам я на голямата шайба на белега...а на разпределителния на средния белег от картинката...както си беше преди да разглобя...после по обратния ред...дааа ама не...половин зъб разлика...или напред или назад...и не върви въобще както трябва... Днес направих къстъм белези ...долу на белег...горе на белег(тоя на 7.00ч) без ремък. На делкото правя белег на разпр вал( още един)....после слагам раздвижната ролка и ремъка...с въртене на ролката докарвам вала на белег( този от делкото)...и навсякъде е на белег...даааа ама нееее. Паля и пак греда... Върви само от 5000 до 7000об...като докато стигне 5000об само мучи и леко придърпва... Извода е...разпр вал е в голямо закъснение...около зъб и половина...!?! Може би грешката идва от използването на грешен белег на оригиналната шайба на разпр вал(7.00ч)...макар, че четох някъде, че се използва именно той... След всяка промяна на белезите, аванса е настройван на 12гр...както си е оригинално. Нямам идея вече как и какво... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #6 Отговорено 12 Август, 2015 А ремъка със същия брой зъби ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #7 Отговорено 12 Август, 2015 Не знам при тебе но при моята за да зацепи правилно на белези иска преди да отпусна шаибата за да дръпне пружината ремъка да зацепя разпределителните валове с един зъб на пред, тва е когато поставям ремъка, когато после отпусна шаибата тя изпъва ремъка и от изпъването връща валовете с един зъб на зад и те си идват точно на мястото След това като си завътря 2-3 оборота на коляновия всичко си е на място, двата пъти в които опитах да зацепя ремъка и да го обтегна когато преди това съм сложил всичко на белези завършваше с един зъб разлика Виждам че ги чаткаш та съм сигурен че разбираш кво ти казвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #8 Отговорено 12 Август, 2015 Не знам при тебе но при моята за да зацепи правилно на белези иска преди да отпусна шаибата за да дръпне пружината ремъка да зацепя разпределителните валове с един зъб на пред, тва е когато поставям ремъка, когато после отпусна шаибата тя изпъва ремъка и от изпъването връща валовете с един зъб на зад и те си идват точно на мястото След това като си завътря 2-3 оборота на коляновия всичко си е на място, двата пъти в които опитах да зацепя ремъка и да го обтегна когато преди това съм сложил всичко на белези завършваше с един зъб разлика Виждам че ги чаткаш та съм сигурен че разбираш кво ти казвам. Днес ще пробвам и така...но и ще презацепя раздвижната ролка така, че реглажа й да ми дойде на средата...за да има игра после...като гледам хлабината на кобилиците на 1-ви цилиндър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #9 Отговорено 12 Август, 2015 А правилото за 3-те зъба при затягане на обтегача спазено ли е? Имаше го в една друга тема, преди 2-3 седмици. Ето темата, прочети 10-тото мнение на boiski, където е постнал и видео: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=98258 Спазено е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #10 Отговорено 12 Август, 2015 Случаят приключен... Половин зъб разлика...gates 5409xs...!?! Добре, че имам раздвижна ролка... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #11 Отговорено 12 Август, 2015 Няма шанс освен ако липсва около мм от главата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #12 Отговорено 13 Август, 2015 Няма шанс освен ако липсва около мм от главата.Мисля, че не е отварян мотора...а и преди да махна стария ремък си отговаряха белезите... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #13 Отговорено 13 Август, 2015 А новия за твоя мотор ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko_1 67 #14 Отговорено 13 Август, 2015 За моя е...103 на 24 и е същия номер като тоя дето свалих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
