Danail Gaidarov
Шум при ускоряване
Здравейте.
Миналата седмица ми рециклираха кормилната рейка заради теч. След ремонта се появи едно свистене когато подмина 1500об. Има го само когато съм на скорост и ускорявам ,когато колата е спряна и е на свободна скорост или с натиснат съединител не се чува нищо.Казанчето на хидравличната течност е на макс. Имате ли някакви идеи от какво може да е .
Сори колега за офф топика, но кормилната рейка има ли общо (ако да, какво) със скоростите, та шума да изчезва при неутрална или натиснат съединител? Питам понеже или си въобразявам или наистина го има, но от последните две карания на моята, на която и скорост да съм ми се чува нещо странно (нещо като виене но не точно, и се чува слабо) от към двигателя при работа до 1500-600 оборота при все че съм с i-shift. когато съм в тотално спряно положение на директна или неутрална, както и при обороти над 1600 двигателя си го чувам съвсем нормално ... Проверих маслото, ремъка, ролките до колкото мога ... всичко изглежда като ново.
Не зная , може и да е съвпадение ,но след ремонта се появи този шум ,може и при монтаж ,демонтаж нещо друго да е бутнато.Когато се движа на свободна скорост го няма , единствено се появява при ускорение  от 1500об. нагоре .Ако задържа педала на газта и поддържам постоянни  обороти не се чува ,но натисна ли да ускоря на която и да е предавка започва да свисти .Днес ми направи впечатление че на студен двигател се чува повече.
Здрасти градски, да не би нещо турбото да чуваш по нов начин? Върна ли се в сервиза да питаш от какво може да е, там откъдето я купи ли правиха ремонта?
Редактирано от HondaExplorer
Здрасти, и аз си помислих че е турбото ,но когато подавам газ на свободна не се чува, може и тогава да не се натоварва .Не зная ,а и не разбирам много и затова се обръщам към Вас.
Провери да няма спукан турбо път или не добре стегната скоба.
На свободна турбото не нагнетява както когато е натоварено.
Благодаря за съветите.
Редактирано от Danail Gaidarov
