koko__2002 32 #1 Публикувано 8 Август, 2015 Здравейте. Сега се прибирам от морето и искам малко инфо от вас по един странен шум. Та предисторията е следната: -Вчера отивам на плаж на Силистар, всичко е ок, НО на връщане към Ахтопол се случва следното, като завъртя волана на ляво и започва един шум от ляво, като завъртя волана на дясно спира, мога да го опиша като нещо средно между стържене на метал, търкане на верига по асвалт нещо такова. Днес започна да го прави от време на време като карам на право, като натисна спирачките спира и след известно време пак се появява. После спря и се появяваше отвреме на време като натисна спирачките, НО само някой път друг път го няма. Направо щях да се побъркам слизах да гледам уж всичко е наред. Чудя се можели да е свършили накладки? И другото което ми се случи пускам по инерция и гледам стрелката тръгва нагоре, давам гас слиза до нормално, слизам и гледам сякъш капачката на радиатора изглежда издута. Казанчето се напълнило с антифриз. Взех една ръкавица и леко почуках капачката отгоре и антифриза от казанчето взе да изчезва, и всичко се оправи явно ми беше отстояла капачката, май ще я сменям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #2 Отговорено 8 Август, 2015 Накладки за смяна, или камъче някъде по спирачния апарат, или между диска и предпазната ламарина от вътрешната му страна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #3 Отговорено 8 Август, 2015 Утре сутринта свалям колелото и спирачния апарат и ще видя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1991 #4 Отговорено 9 Август, 2015 Да не е издал багажа някой лагер? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #5 Отговорено 10 Август, 2015 Свалих гумата но спирачния апарат не успях. Нямаше камъчета или други боклуци между ламарината и диска. Сложих гумата и я завъртях на ръка нито звук, после докато я въртя я натисках в горния край и по някое време се чуваше това скърцане, след това изчезна не се появи повече. Днес тръгвам за работа няма звук няма дявол но след 5 км както си карам направо пак почна да стърже нещо. Като натисна спирачката рязко и я пусна спира след малко пак започва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #6 Отговорено 11 Август, 2015 Да не би да не ти връщат добре спирачните цилиндърчета? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #7 Отговорено 11 Август, 2015 Не знам дали е от това защото скърцането се появява когато си поиска без значение дали натискам спирачките или не, някой път се появява като натискам спирачките и изчезва като ги пусна. Утре вечер с един майстор ще разглобим всичко и ще видим от къде може да е. Той се съмнява да няма ръжда във вентилиращите канали и от там да се отчупва парченца по някое време и да застава между апарата и диска. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #8 Отговорено 12 Август, 2015 А като сваля гумата кво видя при накладките, има или няма феродо Щото такъв звук може да издава акустичния датчки-една тенекиика с цел да те предупреди че накладките са си отишли и да ги сменяш дето краси ти каза още горе Ма така е като ходиш на море, иди на планина да видим ще скърца ли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
