abcivic
Пререгистриране на турбо кола
Здравейте, колеги!
Някой знае ли как стоят нещата в КАТ при пререгисгриране на автомобил с допълнително поставено турбо от един град в друг? Най-вероятно ще ми предстои закупуване на турбиниран цвик, а чак сега се замислих.
Благодаря!
Твърде вероятно е да не те одобрят колега,така че недей прибързва да не бракуваш набързо.В ДЕКРА са с хиляда изисквания и е ходене по мъките.
  • Надолу 2
глупости! нямаш ядове да не мислиш че някой ще му гледа турбината.или че той е първия който си взима правена турбо кола...
гледат предимно номера на рамата и мотора и си заминаваш ако са ок
Редактирано от Колега
Най-малкото си направи опита да скриеш турбото с някаква ламарина или нещо от сорта , защото винаги могат да ти направят проблем !
Не съм съгласен.Закона гласи,че всяка техническа промяна по колата следва да мине техническа комисия в ДЕКРА София,Варна,Пловдив след предварително записан час по график.Окончателната преценка се прави от нает германец,който е доста прецизен.Нещо което не излиза в този вид стоково в това купе по правило не се одобрява или доста трудно и след доста преправяне.Споделям опит ,щото съм ходил,питал на място.Колегата може сам да разпита и да си прецени.Отделно сумата ,която се заплаща е около 450лв.
Най лесен вариант според мен е да махнеш турбото за пред кат и по възможност да е атмосферна поне докато мине през кат :)
Защо говорите на изуст всички ?! Ако кулера е добре прибран , няма конструктивни изменения по купето ( иначе казано броните са си там, не са нарязани или поне не много ) и се включи в нивата за шум... гледат му номера на двигателя , гледат му рамата , евентуално минава валяци за спирачки и айде по живо по здраво !
Като знам колко са стриктни техническите прегледи и КАТ,може и само с резервната гума да я прерeгистрираш. :D
Редактирано от SpliFF
Върви и се оправяй,няма да имаш проблеми.Едва ли някой от техниците там го интересува друго освен рамата и номера на мотора,и дали излиза от завода с турбо,мурбо и нз още какво ;)
Най-добре си наеми регистратор, който познава служителите и по всяка вероятност няма да имаш ядове :)
