toman 0 #1 Публикувано 18 Юни, 2015 Здравейте, Колата е Civic 98 1,4 iS с 4(5) врати. Има централно заключване и аларма. Прилагам снимка на моторчеро което е за подмяна (за шофьорската врата). Като отворих вратата видях че това е слагано след това. Вижда се че от моторчето излизат 5 жици а само 2 от тях бяха свързани. до сега механизма си работеше безотказно, но самотото моторче явно заминава защото се чува как вътре зъбните колелета стържат.Та въпроса е от къде и как да си намеря такова или негов заместник? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 654 #2 Отговорено 18 Юни, 2015 Продават се подобни 2 и 5 жилни машинки,търсиш в авточасти магазин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #3 Отговорено 18 Юни, 2015 (Редактирано) Аз вземам от Илиянци, 5 лв! Има и с 2 кабела. Първото дето смених изкара 3 години. Има ги навсякъде. Успех! Редактирано 18 Юни, 2015 от mirott Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toman 0 #4 Отговорено 18 Юни, 2015 Благодаря! Хората от този форум винаги са супер отзивчиви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #5 Отговорено 19 Юни, 2015 Не бързай да купуваш ментета. При мен имаше проблем с моторчето, нямаше вътък. Разглобих го и вътре имаше един позистор, в корпуса на самото моторче, където са четките, представлява една малка пластинка. Служи при претоварване, да ограничава тока, един вид защита да не изгори моторчето. С времето си променя параметрите, като симптомите могат да са такива, че и въобще да не завърти. Провери първо това. Ако проблема е в този елемент, просто замости на негово място и всичко ще е като ново.Ако проблемът е в механиката пък, то опитай със смяна на смазката със предварително добро почистване. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
