Николай Димитров 8 #1 Публикувано 13 Юни, 2015 Привет,колеги!Вчера забелязах нещо странно в колата,което досега не се е проявявало!При работа на оборот на място се чува много много лек шум откъм двигателния отсек,нещо подобно на тракане или нещо такова,който при натискане на съединителя изчезва..Какво може да е според вас?Става въпрос за Сивик 6ген. хеч.Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
radibadboy 6 #2 Отговорено 13 Юни, 2015 Най-вероятно аксиалния лагер ти е проблема.Като пуснеш саединителя на място има леко меляне,виене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #3 Отговорено 13 Юни, 2015 И аз си помислих,че ще е нещо свързано със съединителя,защото при натискането му шума спира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #4 Отговорено 13 Юни, 2015 Но в една друга тема прочетох нещо и за първичен вал на скоростната кутия или нещо такова..Възможно ли е и в него да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #5 Отговорено 13 Юни, 2015 Да или лагера в маховика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #6 Отговорено 13 Юни, 2015 То още явно е в много ранна фаза защото шума е много лек,ама щом е тръгнал не е добре хаха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #7 Отговорено 28 Юни, 2015 Брат ми така си взе една Мазда 3 с леко виене при празен ход, което изчезва при натискане на съединителя. Все още си я кара така, но напоследък разправя, че по-трудно влизат ниските предавки. Според някой ако вие леко не е проблем. Коментирайте моля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
