draid 8 #1 Публикувано 16 Май, 2015 Здравейте колеги, интересувам се от моделите на хонда сивик 2006-2008г хечбек, не зная коя генерация се видят. Забелязвам че общо взето има три двигателя 1.4, 1.8(140 коня) бензин и 2.2 140 коня дизел. Въпросът ми е как са дизеловите двигатели на тези коли или да се ориентирам към бензинов ? До сега не съм карал дизел и имам известни притеснения. От друга страна 1.4 не ми се ще да вземам, а 1.8 бензина вероятно ще си гори добре с тия 140 коня. Ето за тези става въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zpa0 17 #2 Отговорено 16 Май, 2015 (Редактирано) "а 1.8 бензина вероятно ще си гори добре с тия 140 коня." Моторът е сравнително икономичен и това се дължи на i-vtec и други подобрения в осма генерация. Градско - между 7.5 - 8.5л, извънградско между 6.2 и 7.5л. Карам R18A1 и за около 150000км не съм пипнал нищо по него. Иначе тук колегите са писали доста по темата: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44665&page=1 Редактирано 16 Май, 2015 от zpa0 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #3 Отговорено 18 Май, 2015 Дизеловия двигател е като на Акорд 7ма генерация.Повече за него има описано в тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=93137 При сивик 8ма генерация се монтира N22A2 при който е оправен проблема с веригата.За бензиновия не мога да ти кажа нищо Ако разбираш английски прегледай http://www.civinfo.com/wiki/index.php?title=Petrol_vs_Diesel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igniter 60 #4 Отговорено 25 Май, 2015 "а 1.8 бензина вероятно ще си гори добре с тия 140 коня." Има и газови решения ... срещу някоя друга конска сила (киловат) цената за пробега ще е почти на половина Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
draid 8 #5 Отговорено 27 Май, 2015 Благодаря за отделеното време колеги. Взех 2.2 Дизел, предстои обслужване идната седмица. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
