sestrimski88 0 #1 Публикувано 14 Април, 2015 Здравейте имам проблем с 2ра скорост на колата Хонда Хрв 1.6 105 кс, ръчни скорости, само с предно. Проблемът се изразява в това , че като включа на 2-ра и колата как падне под 2000 оборота и лоста автоматично се изключва на неутрална, а ако е над 2000 оборота няма проблем, това го прави само на 2 ра на другите скорости няма проблем. Проблемът се появи по следният начин потеглих тръгнах да вкл 2 ра заяде спрях потеглих на ново , нямаше никакъв проблем до следващия стоп, спрях тръгнах и от тогава започна да се самоизключва 2 ра скорост. Иначе няма проблеми при вкарването на скоростта нито странични звуци. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sestrimski88 0 #2 Отговорено 16 Април, 2015 Колеги, моля ви за малко помощ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #3 Отговорено 16 Април, 2015 Колега без да се свали кутията няма почти никакъв шанс. Реално проблема е в муфата повечето пъти. Другия момент е във вилките.Или едни сачмички и става дълго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sestrimski88 0 #4 Отговорено 16 Април, 2015 Ясно колега, просто исках съвет преди да сваля скоростите, защото си е доста хамалогия, но както и да е. Направих темата, защото питах на няколко места и ми казаха, че може и да не е проблема вътре в скоростите, а да е нещо малко, което да не изисква цялата тази процедура и затова реших да попитам, защото по някаква малка случайност може някой да се е срещнал с този проблем и да знае нещо повече. Както и да е утре свалям и разглобявам скоростите пък ще видим, какво точно ще изкочи. Благодаря още веднъж! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #5 Отговорено 17 Април, 2015 Наистина може да развиеш фиксаторите и да провериш съчмите и пружините.Трябва ти само магнитен инструмент,за да ги издърпаш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
