kircho
проблем с сивик 7ма
ЗдравейтеОт три дни съм собственик на сивик 7ма 1.6 110к.с 2004г.Имам следния проблем когато я изфорсирам на място не иска да мдигне повече от 4000 оборота звука е като пресвач.Неможах да я пробвам в движевие тъй като тръгнх по рязко и скъса полуоска
Нормално е да бъде така.
Казаха ми че можело да от катализатора да е тръгнал да се запушва.
Не е. Има защита.
Е нормално ли е при рязко тръгване да скъса полуоска? А за да забива на 4000 има ли някакви грешки проверявал ли си?
Коментирам подаването на газ на място, че е нормално. Че е "скъсал" полуоска не!
Има си заводски лънч контрол.И 1.4 в тва купе е така
  На 8.04.2015 г. at 15:29, doggy написа:
Всички ли са така? Моята е преди фейслифта и няма ограничение на 4000 оборота. Стига си до прекъсвача без проблем - 6500 оборота.
Нема нищо кирче като скъсаш още една полуоска ще се оправи не се притеснявай.
Проверено е на фейслифтовите.Не знам дали на по старите има.Тва единствено на място,не в движение
Мойта е преди фейса и няма ограничение ,реже се еднакво и на място и в движение .
