Aleksandyr
Грешка P1599 ,сивик 7ма 1.7cdti
Днес сутринта подгрев ,палене иии си работи колата докато изчистя априлския сняг. Влизам, тръгвам и след малко гледам свети лампата за подгревните свещи ,не изгасва... :/
Та някой да е имал опит с тази грешка ? Съвети и колко пари ?
Датчик колянов вал може би.Кабели, букси, самия датчик и т.н.
  На 6.04.2015 г. at 13:09, jijane написа:
Не позна - при проблемен датчик колянов вал - колата гасне дори и в движение (колегата не е писал, че колата гасне).
При мен беше това - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&p=448807
Вчера светеше и днес сутринта. Преди малко се оправи сама :D докато разбера от какво е .. сама се регенерира. :D
Прочети все пак горният линк за да знаеш от какво светна при мен и решението на проблемчето.
Не бързай да се радваш - най-вероятно за съжаление ще светне пак.
Да прочетох, но чека на двигателя не ми светеше, само подгрева.
При мен се появи грешка P1599 като чета коментарите нямам проблем гореописаните. Потърсих малко и излезе че има два отговора първият е проблем с климатика а вторият е внезапно спиране или опасност от спиране на двигателя. Двигателя досега не е спирал и не прекъсвал. Става въпрос за 1.7 ctdi 2004г. На който от двата отговора да вярвам и дали изобщо да вярвам защото ги дават за други марки автомобили. Някой да е имал такъв проблем.
