Whererabbit
Претропване при рязко подаване или отпускане на газта
Преди време бях писал тема, че се съмнявам за накрайници...оказа се, че предницата ми е чук, но потракването остана... Вчета забелязах, че при рязко подаване на газ на втора и рязко отпускане се усеща въпросното ...потропване. Идеи какво да гледам в сервиза... Да доуточня, при потегляне няма тресене, при спиране няма тракане, колата не тресе до 180....нагоре не съм пробвал, просто при рязко подаване и отпускане на газта се чува това.
Колата е Акорт 2.2 дизел, 2005
Рейката.
При мене също има един шум но дали скърца или пропуква не съм много сигурен, пак е така при потегляне но интересното е, че ако е мокро навън изчезва шума...Карах я на майстор, чу шума но не може да определи от къде идва...
Редактирано от rollin
Ахам....тя моята е рециклирана и е в гаранция още. Ще я видя
тампони по мотора, по кутията, тампон/втилка носач(това в напреднал стадий сменя и посоката-ляво дясно при подаване и отнемане на гаста.Скъсан тампон по генерацията...
При мен се оказа вътрешно каре :) Поне ситуацията при която много се усеща е когато на 1-ва в задръстване се тръгне, върне се газта (колата остава на скорост), оборотите падат, намаля скоростта, и в момента в който паднат оборотите до 700-800, т.е. колата си подаде газ сама, за да не угасне, се получава разклащане напред-назад и съответното претропване. Но поне на моята ( Civic 5) има и тампон на мотора отговорен също за точно това движение на мотора, който ако е скъсан също може да тропа.
Ами не е това...както писах цялата ми предница е перфектна и тампоните отдолу са наред... Самото тропане се усеща и във волана.
А тропването дали се усеща във волана.Ако е така пробвай да отключиш волана от регулирането и го заключи и виж има ли разлика.Аз съм имал такъв проблем и добре че беше в гаранция,че го оправихме.Симптомите бяха същите-потропване във волана при подаване и пускане на газта.
Редактирано от svima
Хах... сега малко ъпдейт... Днес бях в сервиза на Хонда в Стара Загора за втори път с това оплакване... Първият път ми направиха пълен преглед на предницата, а днес Венко ме натовари в колата и направи тест на тампоните...още ми избиват сълзи като се сетя какво прави...и не откри проблем...
И сега като ми спомена това...вчера след автомивката си регулирах пак волана и днес колата не тропаше... Ще продължа да следя и ако наистина е било от това ще трябва да отида пак до Стара Загора да им се извиня за загубеното време...
Честито.И при мен беше така.След около 2-3хил километра отново се разхлопваше.Отключваш и заключваш и се оправя.Така до кога-не се знае.А колко струва да се поправи?Не ми се мисли.Сменя се целия прът.Може би вариант с втора употреба.
Ами не мисля...докато не стане като трошкитв по пътищата да трещи и реве ми казаха да не влизам в сервиз :)
