vlado_borisov 0 #1 Публикувано 4 Февруари, 2015 Здравейте, Искам да питам дали има решение на моя проблем с навигацията на акорд 2003 г. 2,4 мотор. Проблемът е следният, когато колата е на контакт без да се пали двигателя, навигацията си стартира нормално и си работи без проблеми. Когато вече се запали колата, малкия дисплей и навигацията изгасват и след 2-3 секунди стартира само малкият дисплей, навигацията не реагира. Ако запаля колата без да изчаквам след подаване на контакт, а директно завъртя, навигацията стартира без проблени. Ако някой е имал подобен проблем, нека да сподели как да се оправи. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stemko 0 #2 Отговорено 25 Август, 2015 Здравейте, Искам да питам дали има решение на моя проблем с навигацията на акорд 2003 г. 2,4 мотор. Проблемът е следният, когато колата е на контакт без да се пали двигателя, навигацията си стартира нормално и си работи без проблеми. Когато вече се запали колата, малкия дисплей и навигацията изгасват и след 2-3 секунди стартира само малкият дисплей, навигацията не реагира. Ако запаля колата без да изчаквам след подаване на контакт, а директно завъртя, навигацията стартира без проблени. Ако някой е имал подобен проблем, нека да сподели как да се оправи. Благодаря! Здравейте, Имам същия проблем и на моя акорд.някакво решение или идеи колеги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #3 Отговорено 25 Август, 2015 Проверете си акумулаторите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mladen.Mladenov 26 #4 Отговорено 27 Август, 2015 Аз имах подобен проблем ( със същия модел съм) но при мен гаснеше дисплея на навито иВестно време без да зависи от това дали мотора работи или не (на контакт). Оказа се че проблема идваше от двд Рома, който подава видео сигнала на навито. Смених го и се оправи. Поздрави, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stemko 0 #5 Отговорено 7 Септември, 2015 Акумулатора е проверен а и е нов като цяло. А проблем в ДВД-то странно но е идея, ще проверя. Благодаря колеги. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 141 #6 Отговорено 17 Септември, 2015 Двд устройството е и самата навигационната система, която с годините дава проблеми, като в повечето случаи идват от замърсена/захабена оптика на четящото устройство. Голямото тяло е екран, CD player(6cd´s) и управление на климата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
