peter_hristov 0 #1 Публикувано 28 Януари, 2015 Здравейте момчета (и може би момичета?), Скоро не ми беше трябвал съвет, но тук удрям на камък. Имам Civic 2007 година с 5 врати (ония с целия фар) и вече втора зима не мога да слушам музика с дискове а тъй като живея на място където единственто музикално радио е N-Joy някак си омръзва 3 - 4 месеца да слушаш 15 песни През останалото време когато е топло сиди-то няма никакви проблеми и чете всякакви дискове дори. Това което аз мисля е, че се изпотява самата глава на четеца тъй като духалките за парното са точно отгоре. Миналата зима по някоевреме си купих такъв диск който чисти самия четец и май, че стана с него, но тази година и това не помага. Има ли някакво решение на този проблем или аз трябва да откривам топлата вода ? Някой от вас сблъсквал ли се е с това нещо ? Благодаря Ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #2 Отговорено 29 Януари, 2015 Много вероятно е да си прав за конденза, който в съчетание с прахоляк, който неминуемо се набива навсякъде, може да се е позамазала лещичката на четящото устройство. Ако имаш начин да отвориш и да видиш, не знам дали е лесно това при твоята кола. Почистването може да стане с напоено в изопропилов алкохол тампонче за читсене на уши например, но трябва да се внимава да не оставя памука власинки. И трябва да се работи много много внимателно, защото тези неща лесно се повреждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #3 Отговорено 29 Януари, 2015 (Редактирано) Не мисля,че конденза е проблема в случая,защото въздуховодите се стоплят постепенно а от там и CD-то.Както колегата по-горе е написал,пробвай да почистиш оптиката с изопропилов алкохол,но внимателно.Също така оптиката (леща) може да се разглобява за да се почистиот долу където без разглабяне няма как да се достигне.Другия вариант е на вана с ултразвук.Пробвай да сложиш оригинален диск да видиш дали тях ги чете ,за разлика от домашно записваните.Ако оптиката е тръгнала да си заминава(потъмняване на лещата) има един тример коийто се врътка на смаата платка на оптиката,но това само при заминаваща оптика,иима ефект но още повече съкращава живота на така или иначе заминаващата оптика.Всичко след почистването с тампон е силно желателно да се направи от човек който знае за какво става дума. Редактирано 29 Януари, 2015 от SpliFF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 31 Януари, 2015 Добре ,тя ако е замърсена оптиката ,как така ще чете перфектно всички дискове като се стопли колата ?Може да се пробваш да почистиш лещата ,само че недей да разглобяваш оптиката ,че после ще трябва да я смениш принудително,тримера за тока на лазера може да го врътнеш малко за да го усилиш ,само че трябва да разбереш на къде се усилва.Имах преди години един случай с едно старо сд сони за кола ,то пък като е студена колата работеше перфектно ,след време като загрее става допълнително много топло и в самото сд от загряването на неговите елементи и постепенно почваше да прескача да прекъсва и след минути почваше да не разпознава дисковете ,докато не истине отново напълно.Проблема се реши с нова оптика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #5 Отговорено 1 Февруари, 2015 (Редактирано) Колега , понеже вече имах този проблем - реших го с един Yatour ( http://www.ebay.com/itm/Yatour-MP3-Music-CD-Changer-Adapter-USB-SD-AUX-for-Honda-CIVIC-CR-V-ACCORD-ACURA-/331262211108?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4d20c43424&vxp=mtr ) za 50 $ - включва се в СД-то към изхода за чейнджър . Лесно е разглабяването и ще почнеш да си пускаш музика от флашки , карти с памет итн. Ще спреш да се занимаваш с дискове . Качеството на звука е същото . Аз съм с фабрична навигация и там е малко по-голяма играчка - трябва да си вземеш един допълнителен кабел. При разглабянето ако ти е мерак може да свалиш СД-то и да го почистиш . Редактирано 1 Февруари, 2015 от kokalbokal Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
