ACID BURN 235 #1 Публикувано 16 Януари, 2015 Здравейте! Обмислям смяна на колектор. За смяната искам да взема нови гарнитури. За всмукателния колектор намирам, но за дросел засега оригинална само от Хонда. Замислям се много за термоизолиращите гарнитури. От къде мога да намеря такива гарнитури? Другия вариант е да си направя за дросела, пък за колектора ще го оставя с нормална. Дросел - Д14А4 Колектор - Д16з9 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #2 Отговорено 16 Януари, 2015 Мда,точно това ти е варианта,аз си направих когато ми трябваше.Така карах без проблем докато я продадох,сиреч доста. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ACID BURN 235 #3 Отговорено 16 Януари, 2015 Благодаря! Каква пластмаса да ползвам. Със сигурност трябва да издържа на високи температури и да е термоизолационна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 140 #4 Отговорено 17 Януари, 2015 Термоизолационния материал е тефлон, но е скъп като цяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #5 Отговорено 17 Януари, 2015 Или клингерит или пресован картон,моята беше картонена,беше ок. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ACID BURN 235 #6 Отговорено 17 Януари, 2015 Картонена?! Сериозно? Чух за клингерит, трябва да прочета какво точно представлява това нещо. Под формата на на какво се предлага този клингерит, както и тефлона? Листа с някаква дебелина и определна квадратура? Аз лично съм склонен да дам около 30 лв за гарнитури за еднократна употреба или около 50-60 лв за термоизолационна такава за многократна употреба. Благодаря за отговорите до сега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #7 Отговорено 17 Януари, 2015 Отиди до някой който прави заварки по гърнетата и му дай някой лев да ти отреже парче от техните листа клингерит.Те си изрязват гарнитурки за тръби и колектори когато не могат да намерят оригинални такива.Направи си шаблон и я изрежи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
