mookar 4 #1 Публикувано 16 Януари, 2015 (Редактирано) Здравейте, Проблемът е следния - от около 2 месеца колата (Civic 1.4 D14A2 Англичанка) пали доста трудно, при първото завъртане на 'студен' мотор пали след няколко секундно въртене, ако се загаси и се запали след това - в повечето случаи пали добре (сиреч ако двигателя е сравнително загрял). Понякога веднага след първото проблемно палене светва чек лампата и стои светната постоянно, докато моторът не бъде рестартиран. Понякога чек лампата светва след няколко километра в произволни моменти. Автомобилът е обиколил няколко сервиза в София, минавал е компютърна диагностика, проверени са свещи, кабели, сензори, чистен е компютърът от грешки, сменени са капачка на делко, бобина, ламбда сонда. Та, според вас каква е причината за така описаната ситуация и при евентуална смяна на импулсен датчик, предложена от един от майсторите, налага ли се 'обучаване' на ECU-то? Редактирано 16 Януари, 2015 от mookar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #2 Отговорено 16 Януари, 2015 А записаната грешка е?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mookar 4 #3 Отговорено 16 Януари, 2015 (Редактирано) Не знам точно, майсторите казаха да се кара колата в общи линии докато се скапе и тогава щяла да се ремонтира Не са сигурни напълно какво й е Редактирано 16 Януари, 2015 от mookar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #4 Отговорено 16 Януари, 2015 Намери друг майстор! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mookar 4 #5 Отговорено 16 Януари, 2015 Около 5-6 майстора работиха по колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #6 Отговорено 16 Януари, 2015 (Редактирано) Тия 5-6 не стават, търси човек, който е виждал, знае и разбира! Редактирано 16 Януари, 2015 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mookar 4 #7 Отговорено 16 Януари, 2015 (Редактирано) Е, добре де, братко, ама как да го намеря този човек? Преди имаше отечка при вървежа (оказа се ламбда сонда) и като я погледнаха от Омбре (сервиз с добра репутация сред хондаджийте), казаха, че нищо й няма, а тя едвам вървеше... Редактирано 16 Януари, 2015 от mookar 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
