asene10 2 #1 Публикувано 1 Януари, 2015 здравейте нов съм в форума и ако може малко помощ скоро си взех цр-в 2000 година 147 коня преди няколко дни заваля сняг и го пробвам дали работи 4x4 но на задна при рязко потегляне ми изключва нормално ли е това и какво да направя на пред няма проблем на зад включва задното но изключва от скорост като потегля рязко.мерси предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #2 Отговорено 1 Януари, 2015 Лоста излиза от задна или какво?!? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asene10 2 #3 Отговорено 1 Януари, 2015 да лоста излиза от задна но само при рязко потегляне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #4 Отговорено 2 Януари, 2015 А като влиза има ли достатъчно ход, да не е да захапва на ръба? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #5 Отговорено 2 Януари, 2015 да лоста излиза от задна но само при рязко потегляне Ами потегляй плавно и няма да имаш проблеми . Огледай тампоните на двигателя, сигурно има някой скъсан или прекалено омекнал и като тръгнеш рЕзко, двигателя се накланя прекомерно и за това ти изключва от скорост . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
