tin4ev
проблем с CR-V 2.0 16v 127hp със ASR лампата
Здравейте, нов съм тук и искам да попитам следното. Днес взех CRV-то 2,0 16V 127 hp и светна лампата на ASR-a някакви идеи какво точно се случва.дали е датчик или нещо друго.Някой имал ли е подобен проблем до сега,
Свързано ли това със двойното предаване
Не си написал за коя генерация става въпрос, но предполагам ,че питаш за 1-ва?
В този ред на мисли - ти имаш ли такава система, или да не си объркал символите?
 Мойта няма тази екстра, пък и не съм виждал някоя да има. По скоро е грешка на колегата.
Може и да съм сгрешил и да е било SRS Ще поправя грешката утре и ще пиша какво точно е.извинявам се за грешната информация, ще се поправя
Най-вероятно е ставало въпрос за SRS - демек за въздушните възглавници!
Ако е за SRS системата има два варианта за грешка - или е прекъснат кабел, обикновено в колонката на волана; или е регистрирала грешка при смяна на акумулатора или падане на напрежението му. Ресетни грешките с кламерче или махане на акумулатора и виж дали ще се появи пак - ако пак се появи... кофти :)
Редактирано от swartalf
Като си я взел и е светнала? На майстор/диагностика не я ли кара преди да вземеш? Ако си ходил - казаха ли нещо?
Иначе както каза swartalf ресетни си грешките:
Ако не знаеш как, с гледане на видео е най-лесно, примерно:
Или провери какъв точно код ти дава така:
Броене на дълги/къси премигвания
Поздрави!
