mutii 0 #1 Публикувано 13 Ноември, 2014 здр наскоро си взех акорд 2001 год. , обаче ми иска код за касетофончето, с натискане на бутоните 1 и 6 си искарах серийния номер, но не знам как да го намеря този код. ако някой ми помогне ще му бъда много благодарен. търсих кода из цялата кола, но не е написан никъде и в книжките нищо не пише ... благодаря предварително. марката е BOSE. и централното не ми работи, шофьорската врата си се заключва, но само тя ... а на дясната врата няма ключалка, предполагам е с централно колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
logoH 12 #2 Отговорено 13 Ноември, 2014 (Редактирано) Имаше някъде в нета такава услуга срещу определена сума разбира се. Аз продавам същото за 60 кинта с код , ако решиш пиши ми. Ето как го правят Редактирано 13 Ноември, 2014 от logoH Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #3 Отговорено 13 Ноември, 2014 (Редактирано) Ако кода не е написан върху самото "радио" (вадиш го от таблото и гледаш), единственият вариант е Хонда мейн дилър. Свързваш се с тях, плащаш си и ти пращат кода. В Англия услугата е около £20. После - '01-ва г. трябва да е с дистанционно централно закл/откл. Ти нямаш ли дистанционно?! Като натиснеш бутона за заключване, отвътре на шофьорската врата, останалите врати не се ли заключват?! Щом като отвън с ключа останалите врати не реагират имаш 2 варианта - дефектирал блок за управление на централното, или ел. ключето в патрона на ключалката. Всъщност сещам се за още една причина - прекъснат кабел в снопа между шоф.врата и купето. Това всичко при положение, че няма външна намеса по системата - ровичкано от някой "монтьор" или "алармаджия". Редактирано 13 Ноември, 2014 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1580 #4 Отговорено 14 Ноември, 2014 Имаше един форум, където се даваше сериен номер на радиото и успешно ти връщаха код, но не ставаше за всички марки. На мен например, не можаха да ми дадат код за едно оригинално CD Pioneer, където продавачът му от колата на части не можа да ми намери кода му. И тук се минава на резервния вариант, където в дилър на Хонда срещу сериен номер на радиото и VIN на колата, на която е било могат да ти дадат код и мисля, че струваше под 20лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #5 Отговорено 14 Ноември, 2014 (Редактирано) Здравей колега.Скоро и аз бях във същите дилеми,само че аз бях с касета а ти си с CD(на касетака с други комбинации от копчета се изкарва серийния номер).Имаш 2 варианта след като не можеш никъде из колата да намериш номера. 1-Сваляне на CD-то и разкодиране в Добрич ми искаха 10лв. 2-Звънкаш на Бултрако.Аз звъннах първо във Варна,но там искаха да доида с автомобила и щяло да ми струва 20лв.Звънкаш на всички им офиси и обясняваш ,че си надалече и че ти се налага да пътуваш постоянно и без музика не е работа.Накрая звъннах на единия от офисите в София,човека ми поска сериен номер и VIN,Но за тия стари касетофончета нямат база с данни и ми обеща да направи запитване до Honda и ,че след няколко дена ще ми се обади,естествено си помисих ,че ме отсвири,но след 2 дена ми звънна и ми продиктува кода БЕЗПЛАТНО. Редактирано 14 Ноември, 2014 от SpliFF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mutii 0 #6 Отговорено 16 Ноември, 2014 така реших да го сменя с едно CD, а за централното ще я давам на майстор да го оправят, благодаря все пак Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
