red_fire
здравейте нов съм... купих црв 2000г
днес поръчах ножа за от пред. дано да стане с малко преправяне...очаквам да седи така....Публикувано изображение
лошото е че ще дойде след празниците....
Редактирано от red_fire
Човек, сакън недей да я прайш с такава броня до земята. Замина ти офроуда! :):)
развалящ визията на колата
Парушев, според теб може да разваля визията, но на него като му харесва, има ли значение? Много други не харесаха барчето-подлакътник, но на него му харесва и му е удобно. Хубаво е човек да има желание, да не го мързи, да разполага с много свободно време, да твори, да твори и пак да твори, без значение дали на нас кибиците и мързеливците им харесва!Абе няма значение - важното е, да сме живи и здрави, пък за другото....не коментитам.
Редактирано от Еmicha1
Аз нямам нищо против , просто съм фен на оригиналните добавки за тоя модел, всичко друго е лакомия.....
няма проблеми момчета..на мен ми харерсва и маската и колата и ми е страхотен кеф да си я пипкам но няма страшно с мяра го правя няма да се превърне в някое циганско хонде,или морско чудо. :honda::beer:  наздраве и ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
днес обяснявам на колегите ми как утре ще глезя любимата с козметични процедури! а те ме питат "ама ще ходите някъде с гаджето на спа-на козметик ли?"
викам им луууудили сте бе....утре отделям цел ден за колата....миене,бърсане,полиране,ще затъмня и прозорците и така...пфффф като казвам любимата кой говори за жената хаххаха
лято,лято,отпуски море....а ето и аз какво ъпгрейднах хондака.
затъмних колата: лента преден прозорец,задните пасажерски,задните багажник,и заден прозорец.използвах фолио на suntek.
защо го направих!?!? газария?!?!? не!!! направих го защото 1-во не се вижда какво има в колата.2-ро фолйото има положителен ефект на слънчевите лъчи и топлината на излагане на слънце. 3-то да ефекта визуално!
http://prikachi.com/images.php?images/375/8261375S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/376/8261376Z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/378/8261378G.jpg
а сега следва нещо друго!!! ще си направя една задна кора за багажникас цел: отново да не се вижда какво возя в багажника!
искам да сложа 2 елипси за малко по-добра музика,и последно дразнеше ме отворен!
ще е тип вафла или хармоника тапицирана с сив мокет.подсилена със летвички от дърво.а плоскостите от фазер 5мм.
ще се прегъва на 3 като последната тази която ще е в края от към задното стъкло ще е плаваща.
за сега мисля че е добре!!! не приемам критики!!! но приемам съвети!!!
слагам снимки до къде съм стигнал> оразмеряване и сглобка. следва тапициране !!!
http://prikachi.com/images.php?images/433/8261433U.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/437/8261437K.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/411/8261411X.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/439/8261439c.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/441/8261441w.jpg
Колата изглежда много добре, браво за мерака! Само дано да нямаш проблеми с полицията за лентата на предното стъкло.
Според мен избърза с фазера,по добрата опция е шперплат 4-6 мм.Можеше да си спестиш летвите и направо да монтираш пантите,пък и нямаше да има нужда да се усилва около говорителите...Пък и фазера има досадния навик да дърпа влага и да се огъва във всички възможни посоки...Но както и да е :punch:
Едно въпросче-булбар-а сам ли ще го правиш или ще го купуваш готов?(ако го купуваш-откъде,а ако го правиш-би ли дал чертеж :rolleyes:  )
Да не отварям нова тема, така и така тая е за подобрения.Намерих уникално ЦРВ 98 година автомат на 77 хил. км,колата е като току що излязла от завода, но не мога да преглътна две неща, липсата на щора и подлакътник...За щората видях идеи но искам оригинален подлакътник,под тапицерията има ли подготовка за такъв и ако не дали може да се монтира, просто ако някой го е правил да сподели...Колата пътува от швейцарско като дойде ш са пофаля...И в аванс колко масло хваща автомата и мога ли сам да си го сменя, същото и за дифа.Примерни цени за маслата ролките и ангренажа.Двигателя май се води б20б, какви са допуските на клапаните,благодаря предварително...
От всичките ти въпроси мога да се опитам да отговоря само на един.
Не си спомням, колко масло събира автоматика. Сменяването на маслото всъщност е т.нар. тук флашване, т.е. един вид опресняване на маслото в кутията. Това е така, защото с тази процедура не се сменява цялото масло в кутията, а само част от него.
Процедурата можеш да я извършиш сам. Отдолу има пробка за източване, а наливането става през отвора на щеката за проверка на нивото на маслото. Трябва ти само фуния с по-дълъг маркуч към нея.
Като отвиеш пробката изтича 2.9 литра масло, и толкова наливаш. Маслото е задължително да е Honda ATF-Z1, или появилият се по-късно Honda ATF-DW1. Последният път, когато четох коментари за цената му в България беше около 30 лв за 1 л.
Смяната на цялото масло в автоматика става по 2 начина - сам, с неколкократно източване и наливане по 3 литра, или в специализиран сервиз за автоматици, където имат машина за смяна на масла на автоматични ск.кутии.
Ето едно клипче за смяна на маслото в диф-а
,аз използвах преход за тресчотка  от 1/4 към 1/2 (ако не бъркам размерите),защото квадрата за отвиване на пробките е 10мм и тресчотката пасва точно;новото масло налях с помощта на фуния и градински маркуч 13мм и един френд да налива докато аз държах маркуча в отвора.Дифтунгата не съм сменял,тя е алуминиева и по дебела от стандартна 20мм медна .Събира точно литър,но маслото трябва да е дпс-ф.Цена-над 45лв
Благодаря...само тва опресняване при автомата нещо ми се види странно, 3 пъти по 3 литра по 30 кинта са 270 лева....Колата е вече в София, още не мога да повярвам, че не са турили подлакътник и то на автомат...
Редактирано от bongo789
Колегата Краси-мир пише за цялостната смяна в домашни условия-тогава евентуално да се налива 3 пъти по 3 литра за да е сигурно че няма и капка старо масло...иначе за опресняването е това източване и наливане на 2,9литра...Общо взето-както и при моторното масло и антифриза,така и в ск.кутии -винаги остава някаква част стар флуид
Колкото до подлакътника-сега разгледах в карс.бг няколко цр-в 1генерация,вкл и автомати и имаха подлакътници-вероятно ще можеш да приспособиш от някоя тоталка по моргите...колкото до другите въпроси-нямам идея,моя мотор е с верига и не съм сменял нищичко...
желая ти много безаварийни
Редактирано от chy
Ще и капна нови 3 литра и газ...Дано авторът на темата да няма против ,че го бистрим ...Благодаря, црв-то ще е градско-зимна кола но тряаа да си я обслужа качествено, инак и акорда е с верига и скуката е голяма, 30 хил. само карам и сменям масло....
И при мен е автоматик без подлакътник, доста е дразнещо. Към автора на темата - понеже се чудя какъв вариант за щора за багажника да избера - дали да купувам и натаманявам някаква от морга или да си направя сам би ли споделил как се държи твоята? Изглежда доста добре но ме притесняват две неща - не дрънка ли по родните чудни пътища и ако сложиш нещо отгоре няма ли да почне да се огъва и да се цепят летвичките?
Аа, и трето - не ти ли заглушава задните говорители?
Редактирано от swartalf
здр колега отговарям ти веднага за кората. супер доволен съм от нея даже си направих още една а тази съм пуснал за продажба понеже матриалите който купих бяха за повечеот една.кората не тропа по никакъвначин понеже в всеки край съм сложил по едно квадратче от мукета и тя стъпва на него и така не тропа,и не драска пластмасата.за слагане на неща отгоре избягвам и изобщо не слагам. музиката си свири чудно но аз не съм фен на силните баси и ритми.ако си от софия може да направим една среща да я видиш.поздрави!
Много благодаря за предложението, но за съжаление дневната ми програма е такъв калабалък с малкото дете, че нямам грам свободно време преди 9 вечерта когато съм труп :D
някой колега от софия да ме насочи от къде да си купя крушки за уредите и за таблото. може и лед и да ми даде малко инфо как се водят d5 ли са,че никъде не намирам инфо?
мисля таблото да е с лед лента,май ще стане но за уредите незнам какви и от къде да си взема!
Аз диоди купувах от Жицони - в Люлин. Като тръгнеш по бул Европа преди светофара за бриколаж от дясно е магазина.
Редактирано от Dragijev
