Restless 226 #1 Публикувано 28 Октомври, 2014 При даване ключа на контакт, таблото светва и иззад него, някъде в района между ръчната и десния край на таблото, со появява едно ... бръмчене. Бих го оприличил на потракване на вентилатор. Шумът спира чак при изгасване на колата, просто в движение не се чува, защото е достатъчно тих. Ето как звучи (записът е с телефона и не се чува съвсем ясно, но все пак...) https://dl.dropboxusercontent.com/u/88276654/record20141028080037.mp3 Идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
achore1 5 #2 Отговорено 28 Октомври, 2014 Изключи вентилатора преди да дадеш контакт следващият път - поне ще разбереш дали е от вентилатора шума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #3 Отговорено 28 Октомври, 2014 То това си е точно едно вентилаточе, което е свързано с датчика на климатроника. Събира прах и боклучета и започва така да стърже.Трябва да свалиш панела под таблото за да го свалиш него и почистиш. Намира се там където е очертано с червен цвят на тази схема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #4 Отговорено 28 Октомври, 2014 без думи Не е вентилатора, сетих се да го изключа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #5 Отговорено 28 Октомври, 2014 И аз се чудех какво чегърта така, и миналата неделя до свалих, защото наистина се виждаше, че се е насъбрала прах. Но и след почистването пак така си чегърта. Може би трябваше да го смажа малко с масълце.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
achore1 5 #6 Отговорено 4 Ноември, 2014 Да, и мойто стърже. Лесно ли се сваля поне. Така като гледам на схемата, трябва да се намира там където е датчика за вътрешната температура. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #7 Отговорено 4 Ноември, 2014 Точно зад този датчик Това вентилаторче духа уж, за да е по-точна температурата, т.е. да я мери по коректно... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
