Kirill 0 #1 Публикувано 7 Октомври, 2014 Здравейте колеги, Моля да споделите мнение /разход на гориво, поддръжка/ за автомобил като приложения от обявата: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11406266683879518&slink=7pok5j Не съм имал Хонда и ми казаха, че мн. гниели. Възнамерявм да монтирам и АГУ /+1000лв./ на мястото на резервната гума. 1. Каква е приблизителната цифра за обслужване на масла и филтри, ремък и ролки? 2. При огледа на автомобила на какво да обърна внимание в случай, че нямам възможност да я закарам на сервиз? Автомобила ще се кара предимно градско и ще се ползва като семеен автомобил. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 77 #2 Отговорено 7 Октомври, 2014 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905 Ето едно доста полезно четиво. Най-често срещан проблем е кормилната рейка, но се ремонтира. По въпроса с гниенето - моята е от Италия и няма петънце ръжда отдолу. Ако под семеен имаш предвид 4 човека ще ти е трудно с този двигател на дълго. А и след газовата че се налага чест реглаж на клапаните. Успех в търсенето! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #3 Отговорено 7 Октомври, 2014 Гледай да си я вземеш от частно лице с номера за да можеш да си я пробваш спокойно на пътя и да я закараш на сервиз в който са правили Хонда да си я прегледат. Обслужване начално 250-300 лв. зависи къде и с какво.Ако не си нервак на пътя ще ти е достатъчно като мощност,когато не и стига си иска повече обороти като всяка Хонда. Внимавай с автокъщите че са големи мошенници,със сигурност това не са реални километри за нея!Успех! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
