SSHHAFT 1 #1 Публикувано 28 Септември, 2014 Здравейте колеги, от 2 3 дни по тъмното забелязвам, че не ми свети десният фар като хората, едно замъглено. Смених крушка, ама нейсе, видях в последствие че ми е спукана лупата... Колата Акорд 2.0 2004... и молба ако някой има счупен фар да каже колко пара е лупата и дали мога да я купя... Благодарско предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angello 35 #2 Отговорено 29 Септември, 2014 И на мен ми се спука преди доста години. Точно по средата хоризонтално. Идея си нямам от какво. Смениха ми я в Юби ко, като не знам откъде я изкопаха и как я смениха-беше като жест за лоялен клиент при едно влизане за друг ремонт. Виж по пловдивските обяви за акорди на части, но не вярвам някой да си развали фар за да ти даде само лупа. Другият вариант е по-големите търговци ако имат от някой прецакан фар: Танира-София и Бос Хог-Варна. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SSHHAFT 1 #3 Отговорено 30 Септември, 2014 дотук добре лупа намерих Някой може ли да ми каже дали самата лупа или рефлектора прави ъгъла за страните ляв и десен волан? Благодарско отново предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #4 Отговорено 30 Септември, 2014 Ъгъла го прави пластината закачена на самата лупа-между крушката и лупата. Трябва да я обърнеш наобратно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SSHHAFT 1 #5 Отговорено 30 Септември, 2014 аз ще сменям само стъклото, рефлектора остава! така, че няма да обръщам нищо. Благодарско много (happy) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #6 Отговорено 30 Септември, 2014 Не ме разбра. В самата лупа има пластина, която трябва да обърнеш. Ако е от десен волан де. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SSHHAFT 1 #7 Отговорено 2 Октомври, 2014 Разбрах те много добре... Аз ще сменя само лещата, ако трабва да съм точен.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #8 Отговорено 2 Октомври, 2014 А, сега се разбрахме! Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ghristov 0 #9 Отговорено 8 Октомври, 2014 Здравей колега SSHHAFT. Аз имам същият проблем с лупата (пукната). Получиха ли се нещата със смяната? От къде купи лупата и за колко пари? Проблем ли е ако е от фар на кола с десен волан? Трудна ли е смяната. Благодаря ти предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
magito 0 #10 Отговорено 12 Октомври, 2014 При мен също е пукната в средата лупата на десния фар,от каде може да се закупи нова и колко парички е незнам,нищо не намерих.Старите лупи с какво се почистват за да заблестят без да се наранят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SSHHAFT 1 #11 Отговорено 4 Ноември, 2014 ами лесно се сменя... сваля си се фара и малко "чалъм" се измъква цялата лупа. Ако си намерите лупа цената не е висока може на лично да ви пиша колко я взех моята и от къде. няма значение дали е английска или правилна "дирекция" сменя се само стъклото. вече с тази интервенция дори монтирах и ксенон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ghristov 0 #12 Отговорено 8 Ноември, 2014 Супер. Има ли значение ако моята лупа която трябва сменя е от десен фар, а закупя лупа от ляв фар? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SSHHAFT 1 #13 Отговорено 17 Ноември, 2014 Няма значение, защото лъча се изкривява или става от метална преградка вътре в самото тяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ghristov 0 #14 Отговорено 18 Ноември, 2014 ОК. Благодаря много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Faris 0 #15 Отговорено 21 Ноември, 2019 Здравейте, някой дали е сменял спукана лупа на CR-V 3, да сподели опит със смяната. Трябва ли да се отваря целия фар или само демонтаж и през капака отзад може да се смени? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hristo85 0 #16 Отговорено 27 Декември, 2019 Колега Faris , и ас съм с CRV- 3та генерация и аз имам същият проблем с лупата , пукната ми е и търся вариант само да я сменя, да ли изобщо е възможно, ще споделиш ли как реши проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baro 11 #17 Отговорено 26 Октомври, 2025 (Редактирано) Някой с развитие по въпроса за лупата ,че и моя фар е така. Редактирано 26 Октомври, 2025 от baro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
