jungles
Относно всмукателния колектор ?
Здравейте колеги , ще карам на кратко. Става въпрос за всмукателен колектор за Д14А8. Моя е пластмасов и ми изпадна от D15Z6. Рових се рових се и в форума ... и така и не разбрах дали ще стане , трябва ли да се преправя много и ако се преправя кое по точно ? Сигурно някои ще каже това е писано 100 пъти .. е не намерих къде е писано Публикувано изображение
Поздрави на всички и благодаря за отговора !!!
Става, но трябва да затиснеш отворите на Д15-ковия, ако няма нищо на тях / за клапана празен ход, темп. датчик за въздуха... /
Защо искаш да го сменяш?
Редактирано от s.s.d.d.
Мисля да сложа обикновена газова , и знам ли ? тази смяна ще повлияели на работата на мотора ? вървене и прочие ?
Благодаря за отговора ,
Още един въпрос , като го сменя този смукател трябва ли  да правя настройка на дроселовата клапа ? ще ползвам тази от Д14 ската
Ще се радвам някои да отговори !!!
Поздрави
Колега няма да имаш проблеми с дросела .
Редактирано от silvestar
Здравейте пак , сменихме смукателя , обаче губи обороти на ниските ?! някои идеи ? Д14А8 е стария смукател  Д15Z6 е смукателя... и ако някои е на линия да драсне бързо :Д
Провери вакуумите, може да е от TPS-а също... може и IACV-то... Като за начало пробвай да настроиш/обучиш/ IACV-то.. как става пише в ръководството
Дайте да оправим нещата че омазах всичко , запуших  стъпковия мотор и това долу отляво , и си мислех че при просто замяна ще тръгне всичко ?
Кажете какво да опрявя , кое да се настрой после ? да сложа стъпков мотор после ? трябва ли да сменям компютера трябва ли да го настройвам ? Пълна каша е  :punk:  Смукателя е Д15Z6
