jungles 79 #1 Публикувано 20 Септември, 2014 Здравейте колеги , ще карам на кратко. Става въпрос за всмукателен колектор за Д14А8. Моя е пластмасов и ми изпадна от D15Z6. Рових се рових се и в форума ... и така и не разбрах дали ще стане , трябва ли да се преправя много и ако се преправя кое по точно ? Сигурно някои ще каже това е писано 100 пъти .. е не намерих къде е писано Поздрави на всички и благодаря за отговора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #2 Отговорено 20 Септември, 2014 (Редактирано) Става, но трябва да затиснеш отворите на Д15-ковия, ако няма нищо на тях / за клапана празен ход, темп. датчик за въздуха... / Защо искаш да го сменяш? Редактирано 20 Септември, 2014 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #3 Отговорено 7 Октомври, 2014 Мисля да сложа обикновена газова , и знам ли ? тази смяна ще повлияели на работата на мотора ? вървене и прочие ? Благодаря за отговора , Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #4 Отговорено 22 Октомври, 2014 Още един въпрос , като го сменя този смукател трябва ли да правя настройка на дроселовата клапа ? ще ползвам тази от Д14 ската Ще се радвам някои да отговори Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
silvestar 24 #5 Отговорено 24 Октомври, 2014 (Редактирано) Колега няма да имаш проблеми с дросела . Редактирано 24 Октомври, 2014 от silvestar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #6 Отговорено 29 Октомври, 2014 Здравейте пак , сменихме смукателя , обаче губи обороти на ниските ?! някои идеи ? Д14А8 е стария смукател Д15Z6 е смукателя... и ако някои е на линия да драсне бързо :Д Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #7 Отговорено 29 Октомври, 2014 Провери вакуумите, може да е от TPS-а също... може и IACV-то... Като за начало пробвай да настроиш/обучиш/ IACV-то.. как става пише в ръководството Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #8 Отговорено 29 Октомври, 2014 Дайте да оправим нещата че омазах всичко , запуших стъпковия мотор и това долу отляво , и си мислех че при просто замяна ще тръгне всичко ? Кажете какво да опрявя , кое да се настрой после ? да сложа стъпков мотор после ? трябва ли да сменям компютера трябва ли да го настройвам ? Пълна каша е Смукателя е Д15Z6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
