ivanov_ 0 #1 Публикувано 6 Септември, 2014 ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ ИМАМ ХОНДА АККОРД 2.2 ДИЗЕЛ 2004 ГОДИНА имам проблем при стартирване на двигател много трудно запалва,а като запали няма никакви проблеми загуба на мостност прекасване просто никакви симтоми,смених дизелов филтар рачна попмпичка, соленоид . ходих при маистор тои се самнява вав дизелова помпа.на компютара всичко показва че е океи а много трудно пали сте ви бада признателен ако някои е имал састия проблем за някои коментари благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g0sh 87 #2 Отговорено 7 Септември, 2014 Акумулатора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #3 Отговорено 7 Септември, 2014 По вероятно е да са дюзите, една или няколко. Но на диагностиката е трябвало да се види като проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivanov_ 0 #4 Отговорено 7 Септември, 2014 акуломатора е добре а дузите ги проверявахме работиха си нормално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 80 #5 Отговорено 7 Септември, 2014 Колко трудно пали?Колко време въртиш на стартер?Пробвай да напомпиш на ръчната помпа преди да запалиш- да не би да дърпа въздух от някъде.Възможни проблеми: температурен датчик,дтачик на рейката на коман райл,помпа.Сега е топло и отпадад подгряващи свещи,друго не мога да се сетя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivanov_ 0 #6 Отговорено 8 Септември, 2014 ами доста трудно пали различно някои пат от 5, 10 пати от 15, рачната помпичка я смених, помпя но няма ефект Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #7 Отговорено 8 Септември, 2014 (Редактирано) Стартера в какво състояние е? Закачете колата на диагностика,когато не иска да запали и следете налягането в рейла.На стартер за да запали трябва да е не по-малко от 120 бара.Ако има въздух или проблем с регулирането няма да е толкова. Ако действително си в UK как са там температурите? Редактирано 8 Септември, 2014 от KrIv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
