EmZvr
Проблем след чистене на инжектори
Минах към vtec и съответно трябваше да сменя инжекторите с 240-кубикови. Имах под ръка такива, но бяха стояли неизползвани 2+ години. Сложих ги на колата и до колкото си спомням нямаше никакви проблеми с тях. Карах много малко така и реших да ги занеса да ги изчистят с ултразвук, за да е всичко както трябва. Обаче след чистенето колата пали ужасно, когато е студена. Върти доста и пали чак когато пусна ключа и в началото оборотите са много ниски. Някой друг чистил ли е с ултразвук инжектори и какви са му впечатленията ?
Здравей, колега!
Аз чистя постоянно и впечатленията ми са отлични, но има и там особености както при всяка работа. Само да попитам дали когато ти чистиха инжекторите и ги комутираха, т.е. пускат се да работят и самите инжектори докато са във ваната с ултразвук за да може почистващия разтвор да преминава покрай иглата и да отмива замърсяванията. Ако не са може да се получило "изтръскване" на мръсотията към иглата и ефекта да е обратен. Говоря за процесите вътре в инжектора, отвън съм сигурен ,че е светнал. Друго което се сещам е че при използването на неправилен почистващ разтвор примерно обезмаслител на Мелио (Meglio) в самия инжектор се отлагат едни люспи, които също запушват инжекторите и ефекта от почистването е обратен на очакваното. След почистването качихте ли ги на стенд за да видите как работят съответно дебит, разпръскване, еднаквост по между им, и най - важното "дали пикаят"? Защото ако пускат когато са затворени ти пълнят колектора и ти давят колата, след като е стояла повече време, а ти казваш студена, респективно стояла.
Но да предположим, че с почистването всичко е ОК, огледай след монтажа дали не дърпа въдух през долните оплътнения (на Хондата специално трудно ще стане, но знае ли се) между инжекторите и колектора.
Поздрви,
Редактирано от ijp_cor
 Колега междувременно си следи нивото на маслото.
Аз мога да кажа,че зависи при почистването какви пулсации и с какво напрежение и през какво време се подават,защото ако не е правилно се прецакват инжекторите и започват да дават различно съпротивление.Тая работа не е като оная работа...всичко си е майсторлък!
Трябваше набързо да я свърша тая работа и за това чистенето го правих във Враца. Уж инжекторите бяха пуснати до като са във ваната, но не бях при самата процедура понеже отне доста време. За жалост тук стенд нямат и не можах да видя ефекта.
Явно мястото наистина има значение, сега се колебая ако взема други инжектори дали да ги чистя. Иначе уплътненията са добре.
@assfull Маслото до последно беше добре, но лампата обикновено свети като пали така трудно. Не знам защо.
Следи да не се покачва на щеката, ако някоя дюза не държи. Попринцип при по продължително въртене на стартер би трябвало лампата ти да гасне, ако не е така търси проблем във филтъра; маслото; или механичен.
Сложи си няква добра добавка за чистене на инжекциона и трябва да се оправи.
Ултразвукова вана с препарат плюс симулация на работата им - с някакви импулси (да речем правоъгълни 5-10Hz с умерена амплитуда) с налягане. Няма проблем досега.
