stivenj
Тампон за носача на Jazz1.2
Колеги, днес при смяна на предни дискове се оказа, че тампоните на носачите са напукани, става въпрос за големия тампон, който се хваща към купето.Търсих в каталога на хонда да открия каталожен номер, за да видя може ли да се поръча от щатите или Англия , но нищо не намерих.Помогнете,ако някой е сменял вече,тук ще постна картинката от каталога на хонда , ако някой може да помогне ще съм благодарен безкрайно.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=21435,21436,21437,21438,21439,21440,21441,21442,21443,21444,21445,21446,21447,21448,21449,21450,21451,21452,21458,21459,21460,21461,21462,21463,21464,21465,21466,21467,21470,21471&nplgrp=4&cmodnamepc=JAZZ&xcardr=5&dmodyr=2002&carea=KE&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.2S&nplblk=B__2700
Върти ми се в главата че тампона беше заедно с носача и се сменява с целия носач, преполагам че говориш за тампона който се намира в ухото над позиция номер 5 от схемата. При мен също бяха много напукани, явно си бяха оригиналните с които колата е излязла от завода, но като ги напънех с щангата за проба, бяха доста стегнати и нямаха никакъв луфт, нямах и никакви шумове от ходовата част, затова и така и не ги смених. 2г и над 30хил. км изкараха така и после продадох колата без да съм имал никакви проблеми, така че не се засилвай да сменяваш, пробвай ги първо и ако са ок си карай спокойно има още доста живот в тях.
 При мен също бяха много напукани..................
И аз мисля същото
Благодаря колега , ще те послушам отново,да за този тампон става въпрос,като сменяха дисковете и като вдигна колата се вижда как е напукан, но е здрав.Хонда наистина предлага цял носач, но го има по магазините и като отделен детайл, цени всякакви от 17 лв. та до 35,но няма да го свалям, ще изчакам ако се скъса тогава.Добре се държи колата , няма шумове и ромолене ,значи е ОК.
Вероятноста стария в това състоянние да изкара много повече километри от новия ментак за 17-35лв. който ще сложиш е много голяма, така че по-добре не ги пипай докато не се появи осезаем голям луфт в тях и не се разтропат. :cool:
