gamencerista
Въпрос за джанти на Сивик 6
Колеги имам проблем с едни джанти. Слагам джантата обаче не мога да завия гайката на шпилката. Отвора на джантата е по-тънък и не хваща. Казаха ми да търся удължени гайки като на състезателните автомобили, някой с мнение ?
Какви са тези джанти бе,колега?Направо ме смайваш.То хубаво ще сложиш такива гайки ако намериш и то на вероятно доста по-висока цена,ами те няма ли да стърчат над джантата и как ще изглежда?Другия вариант е да ги разшириш на стругар и трети да ги продадеш ако особено много не са ти легнали на сърце :)
Варианта ти е с такива гайки или на стругар да ти увеличи отворите на джантите. Най-добре отиди в някой голям монтажен център и пробвайте какви гайки ще влязат.
http://www.gasgoo.com/auto-products/fastener-452/1486108.html
Да нещо като на колегата WingMan май ще трябва. Вариант с разпробиване на стругар не е опция, джантите са с 8 дупки и са близо една до друга.
Търси тънкостенен ключ или камък. И при мен е така. Едните джанти немога да ги сваля с оригиналния ключ.
....опс сега видях че на теб гайката не ти влиза. Пробвай със 17 гайка
Редактирано от Silvergreen
Ами всъщност аз като си взех моята хонда  бях с такива, по-дълги гайки. Не са с отворен край. Вървяха си с железните джанти. Наложи ми се да си купувам нови гайки (по-плитки), защото като сложих оригинални, лети 14ки и не можех да сложа капачките отгоре.
