vazmuten
CR-V 2013: автоматично централно заключване при потегляне
Не мога да открия как се включва тази опция в Европейския модел на ХОНДА. В Американския е от менюто "Door SETUP", което липсва в Европейския модел.
Някой има ли идея как се прави това ?
И аз се чудих за същото дали може и как става.Очаквам някой да помогне .Също може ли при заключване с дистанционното да се затварят автоматично стъклата?
Опциите за различите пазари са различни, както и доста от частите, вложени в моделите. Мисля, че за Европа липсва заключването при потегляне, а за затваряне на стъклата -  пробвай да задържиш копчето за заключване. :rolleyes:И като цяло е добра идея, ако имате ръководство на потребителя поне да го разгледате, има доста интересни неща.
Има Door setup, но може да се избира дали да се отключват всички врати или само шофьорската. Заключване след потегляне няма!
Иначе с второ натискане на бутона за заключване /и задържане/ се затварят стъклата и се прибират огледалата. С повторно натискане и задържане на бутона за отключване се отварят стъклата.
А това за стъклата и огледалата дали важи и за 2010г. че не съм погледнал че става въпрос за 2013г?
CR-V 4-та генерация е първото с тези екстри! За трета генерация не знам само дали на Екзекютив има, но не ми се вярва!
