велизар
Вибрации при ускорение
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги!Колата е английски Акорд 5-та ген.Проблема е че при рязко ускорение се получават доста осезаеми вибрации.Ако да е съединител мисля че трябва да приплъзва,а не да се получават такива вибрации.Но той не отделя високо ,и като го пробвах на 4-та с газ при опъната ръчна колата угасна.Незнам дали не глупост това но това е единственото нещо което знам за да изпробвам един съединител.Едното каре го смених наскоро,но сега сякаш на пълен десен завой леко се чува и другото.Дали е възможно от това да е?Там е работата че същите  вибрации ги има и когато ускорява направо.Получават се само при рязко ускорение  по инерция като я пусна няма.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен на всяко мнение.
Редактирано от велизар
Вътрешно каре.
Ами помислих си и аз за вътршно каре но майстора който ми смени външното каза че е погледнал и вътрешното и било здраво.Ще ида да погледне и другото.
Някой има ли идея колко може да струва едно вътрешно каре?Намирам информация само за външно.
Първо ще е скъпо и второ некачествено ако го купиш от нашите магазини тук.. Търси полуоска с карета на старо /Мое мнение - не ангажирам никого с него/ Някои ще кажат, че не се знае какво ще е старото - и това го има, но ако намериш здраво ще забравиш за дълго време за проблема...
Подкрепям колегата отгоре.Вътрешно каре,мисля че кореиско е около 200лв,по добре втора ръка.Пробваи да напълниш каретата(вътрешните) с гъста грес,примерно ,,литол 24,, само че търси украинската че съм виждал и други които са ми съмнителни-при мен реши проблема преди около 30000км до сега.Проблема беше вибрация която направо усещах в краката си след продължително каране по магистрала с висока скорост(около 150-160) като свалих маншона за проверка карето беше почти сухо.
Да ще закарам колата тези дни като се поосвободя на майстора да ги погледне.А по принцип ако е каре не трябва ли да трака?Защото аз тракане не чувам.
Тракането е специфично за външните карета.
a може ли вътр. карета да се разменят?
