IVTEC
Може ли плафоните над огледалото да светват и изгасват при отваряне и затваряне на вратите
Здравейте, колеги!
Колата е 2006 година, модификация Sport, бензин, автоматик. Доста дълго време си играх, търсих информация тук и в книжката и нищо не намерих като информация.
Когато отворя врата, светва само плафонът, който е в центъра на тавана. Респ. същият изгасва, когато вратите се затворят. Има два плафона над огледалото за обратно виждане. Те не светват при отваряне и не изгасват при затваряне. Търсих бутон или нещо подобно, но не намирам. Има само жабчица за очила зад плафоните. :) Крушките на двата плафона работят, понеже като натисна самите плафони - те светват, а при второ натискане - изгасват.
Искам да Ви питам Вашите плафони на същия принцип ли са, светят и изгасват ли автоматично при отваряне и затваряне или това се отнася само за плафона в центъра на тавана, а предните светят само като се натиснат. Ще съм Ви много благодарен за информацията. Като гледам разположението на централния плафон, ми се струва, че това си е решение на производителя, но все пак...
Лично на мен ми се иска да ми светват и изгасват автоматично, та в случай, че принципът е само волево да се манипулират, ако някой знае някакъв лесен начин да светват и изгасват автоматично, моля също да сподели.
Да на същия принцип работят.
Тази тема е дежа-вю.
Важно уточнение, че моята кола е с шибедах т.е. там плафонът не е в средата на тавана, а е по-скоро над главите на задните пасажери, но при мен двете крушки в плафона над огледалото светват при отваряне на врата. Имам копче за да ги изключа или да са вкл. само при отворена врата (door).
Възможно е производителят да е решил, че когато няма шибедах и плафонът е разположен в средата на колата той е достатъчен.
Потърси в темата за акорд 7-ген. Мисля, че там бяхме обсъждали нещо подобно.
Аз имам шибедах и много пъти съм се бъркал и натискам бутона на плафоните, а не бутона за люка и след това не ми светят докато не им щракна копчето. Предполагам и ти имаш копче за включване и изключване.
Нямам копче. Днес ми се наложи да чакам около 1 час жена ми и пак търсих като Шерлок Холмс. Има копченце с три позиции - само да свети, да е изключен нацяло и автоматично, само на централния плафон, а покрай предните два - никакво. Рових дори в жабчицата за очила и никой. Аз нямам шибедах. Колегата Max_3d е доста категоричен, което ме навежда на мисълта, че е проучвал въпроса и е стигнал до извода. Благодаря и на останалите колеги! Колега Zlatozator ще потърся в темата за 7-мото поколение, явно първият път съм го пропуснал.
Все пак продължавам да проучвам въпроса. Ако направя "откритие", ще пиша. Ако някой пък има идея - споделяйте, моля! :)
За тези без бибидах, няма такова копче. Счели са че е достатъчна светлината от плафона разположен посредата на купето. Тези с шибидах имат, тъй като плафона които е на таван отзад е разположен доста по назад и светлината не е достатъчна да освети предната час.
С 2 изправителни диода и половин метър кабел си решаваш проблема със светенето.
Да свържа централния плафон с предните? Кабелът под тапицерията на тавана трябва да мине, но как?
