WingMan
Прекъсване под товар като загрее
Здравейте от скоро имам проблем с колата. Когато загрее мотора почвам да имам едно прекъсване в ниските обороти до към 3000-3200 след което се поизчиства. На газ е още по-зле. Докато е студен мотора проблема не е наличен.
в допълнение, когато проблема се прояви започвам да чувам двигателя през музиката на автомобиле, което ме навежда на мисълта че има пробив на високо напрежение към маса. Със сигурност не са кабели или свещи. Въпроса е според тези симптоми коя е по-вероятната причина. Комутатор или бобина, като клоня повече към второто.
Колега аз имам подобен проблем, но до 2500 оборота и то пак докато е студена няма проблем.Според мен не е бубина, защото наскоро я смених заедно с капачката (не знам дали беше изгоряла), но ако въобще запали колата - придвижвах се максимум 200-300метра и гаснеше, а след това много трудно палеше.По-вероятно да е комутатор - поне така си мисля.
Редактирано от Antony23
Комутатор или главно реле може да е.
Симптомите за главно реле не са обвързани с оборотите..
спукан палец при мен това беше преди две години
Няма логика да е нито реле (нямаше да работи изобщо колата), нито палец понеже проблема щеше да е постоянен и необвързан с температура на мотора.
