honda-vtec 6 #1 Публикувано 16 Април, 2014 Здравейте, предложете добра марка воден радиатор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
peterk 21 #2 Отговорено 16 Април, 2014 Аз съм с nissens и съм повече от доволен. 2005та като купих колата оригиналният беше спукан и го бяха прикрили с ония гадости дето уж запушват течове. Запушват колкото да не се гледа че е мокър радиатора на студен двигател. Като загрее и вдигне налягане започва да губи течност. До сега близо 10 години и 90к км новият не е протекъл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WAFFEN SS 31 #3 Отговорено 16 Април, 2014 И моят е NISSENS, никакъв проблем не е имал, като сваля капачката, от вътре си е бял, грам ръжда няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-vtec 6 #4 Отговорено 20 Април, 2014 Благодаря,и аз монтирах nissens. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonStarr 14 #5 Отговорено 11 Юни, 2014 За да не вдигам нова тема, ще се извиня на колегата honda-vtec, че ще ползвам неговата за подобен въпрос... Та... Миналата година (февруари) си взех и аз Nissens, но за съжаление вчера се оказа, че тече от някъде... Когато проверявах точно от къде, опипвайки радиатора, се оказа, че тече от допълнителните входове за масло (Nissens имат такива, които могат да се ползват, ако колата ви е дизел). Когато проверявах втори път, при допир на споменатия вход, цялата резба се откърти, а дори не приложих натиск... Оказа се, че някак от там тече. Не видях как може това нещо да се откърти туко така. Както и да е, към въпроса... Бих си взел отново Nissens, бях доволен до вчера от него, но мога на същата цена(след намаление) да взема Valeo, какво бихте ме посъветвали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #6 Отговорено 27 Април, 2018 За инфо- сложих и аз NISSENS от преди 3 дни. Какво му стана на стария та протече след 22г., така и не разбрах. Та поръчах си Валео и Нисенс, но се оказа, че на вид изработката е еднаква и взех валеото, защото беше 40 лв. по-евтин. Оказа се, че капачката от стария е от другия тип и не става, за това доплатих за нисенса, който беше в комплект с такава. При слагането разликата беше, че накрайника на радиатора за горния маркуч е 1,5см. по в страни, и маркуча стоеше под напрежение и протече, но го оправих. И капачката е на 0,9 бара, не 1,1. Валеото беше китайско производство, нисенса датско. За сега нещата работят, но както казват майсторите- "ще го наблюдаваме". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kurti7912 14 #7 Отговорено 27 Април, 2018 ПРАВИЛЕН избор - NISSENS 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #8 Отговорено 27 Април, 2018 И валеото и нисенса не ги лови магнита питите, това ми беше притеснение преди да ги проверя. Освен от алуминии май няма от какво да е друго. Този, който сложих, е номер 63309А, и е 16 мм. дебелина на питата, колкото и на стария. 63310А е към 26 мм. питата, пак за същия Сивик. Умишлено сложих като на стария дебелина, за да няма някакво разминаване и проблем, че тук каквото купиш и се "жениш" за него, освен, че няма никаква гаранция за след това. И др. марки предлагат и двете дебелини. За изработката- няма значение как е, стига да е качествено направено, монолитно или с пвц панели и гумено уплътнение. Моя протече в горният край от уплътнението. Иначе има медни Валео за 250, не знам дали изцяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #9 Отговорено 27 Април, 2018 Че Нисенс-ът не е ли меден??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #10 Отговорено 27 Април, 2018 Отвън, както и отвътре, цвета е сив, значи не. Даже по сайтовете си пише- Материал: алуминий и пластмаса. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
