FentazI
Хонда Сивик 5 ген. 1.5 Витек-е проблем
Здр-те колеги преди седмица си закупих Хонда Сивик 5 генерация хечбег 1.5 Битек-е 1992 година като цяло коалата е в добро техническо състояние като изключим външния вид и няколко тъмпона по задните носачи.И така имам следния проблем когато карам и най-вече на спускане на скорост ми светва чека по някога светва и по равното когато задържа на равномерни обороти и когато светне колата осезаемо започва да върви .До сега съм нямал такава кола и не им знам проблемите.Навеждам се на мисълта че проблема може би е от ламбдасондата но не съм много сигурен за това и пускам темата и да подчертая колата е все още с катализатор.Имам намерение на колата да бъдат възстановени задните вежди както преден калник и предната броня и да бъде пребоядисана цялостно за което ще направя и снимков материал в следствие на ремонта.От долу по купето няма ръжди което много ме учудва.Ще бъда благодарен на колегите от форума да ми помогнат с мнения и насоки за проблема със светването на чека .Благодаря предварително!
Точно ламда сонда е :) по никакъв начин не се отразява на разход и вървеж :) карай си така колата, че петжилната е 500 лева :/
Точно ламда сонда е :) по никакъв начин не се отразява на разход и вървеж :) карай си така колата, че петжилната е 500е то
е то в такъв случай по добре и лампата да махна че поне да не ме дразни дето светва постоянно
Виж каква грешка вади ЕЦУ-то ,недей разкача лампи или да се хвърляш на сонди...
дава ми грешка номер 48 LAF Sensor (Lean Air Fuel)
defective circuit or unplugged / defective sensor
Точно ламда сондата си е. Опитай да изтриеш грешката и виж дали пак ще ти я даде.
Редактирано от Izverg
Пак ще му я даде...
Пак ще му я даде...
то ми я даде ама има разлика във вървенето като светне лампата на чека и се едно някой ме рита отзаде тръгва да върви докато когато несвети се чувства малко по мудна колата и сондата не е 500 лева а е кам 200 200 и нещо (ПРОВЕРЕНО)
Може и аз да греша за цената пет жилна никъде не намерих за под пет стотака :/ и аз имам същия проблем, но при мен няма разлика във вървежа и разхода. Това е най - честия проблем при този двигател.Вадихме я и я чистихме от нагара, но проблема си остана :)
Редактирано от cool24
значи да знам да не се играя да я вадя и да се мъча да я чисти ще си взема аз нататъка ламбда сонда  за разхода незнам дали има промяно но като светне колата тръгва да върви много по добре определено
а и вчера и смених гумичките на клапаните сложих и МУСАШИ - ЯПОНИЯ и определено разлика има до онзи ден като я запаля и изпушваше а сега го няма и гас като и дам пак непропушва само и ламбда сондата да и сменя и ще стане 6 точки
смених гумичките на клапаните и пушенето пак си остана но намаля значително и сега немирише на масло а само на бензин това възможно ли е да е от ламбда сондата и от къде мога евентуално да си намеря такава и на каква цена или да търся втора употреба и дали ако е втора употреба дали няма да е същата като моята или да изкара месец два и да е до там
Втора употреба можеш да се намериш читава от много места /форума от колеги които продават такива на части от моргите на Хонда примерно и така.
Един съвет -научи се да ползваш само оригинални части още от началото иначе ще повтаряш всички процедури двойно и особено пък тази с гумичките.
И честита придобивка много хубави моменти ти желая да имаш с нея.
благодаря колега  за пожеланието и аз искам само оригинални части че знам какви ментета продават и за едно такова да почнеш всичко от начало не си заслужава скоро ще пусна нова тема за колата със снимки защото има за правене вежди преден калник капак и ще има цялостно пребоядисване но това ще стане малко по късно сега проблема с сондата да си оправя ще видя на някоя морга дали има че до сега само на 4 жилни попадам а моята е 5 и тук във форума ще разгледам в краен случай нова ще е само да се оправят нещата поздрави на всички
Това е добре но моята ламбда сонда е наи отгоре преди катализатора на самия колектор и е с 5 кабела не е с 1 водят я широколентова до колкото знам ако не е така ме поправете и всички кабели са здрави.Ще замеря какъв волтаж влиза и излиза до колкото прочетох трябва да е под 1 волт на ниските до към 0.8 и може би на осциоскоп да се види дали не е мудна казаха ми че можела да се бави или нещо от сорта че да видим дали е от нея че имало възможност да е от соленоида които бил на колектора.
И ще пиша какво сме измерили и какво сме установили в крайна сметка че такава сонда е на цена от 380 лева (ПРОВЕРЕНО) а номера на сондата е HONDA 36531P07003
колеги имам малък проблем немога да си развия лансондата дайте съвет как да стане това без да се счупи или скъса
имам и друг въпрос някой има ли схема на лансондата кое за къкво е в смисъл къде влиза 12 волта каде е сигнала и така нататък БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
   HONDA Denso black blue SIGNAL+
white EARTH
black HEATER
black HEATER
Denso white SIGNAL+
green EARTH
black HEATER
black HEATER
NGK black white SIGNAL+
green EARTH
black HEATER
black HEATER
Delphi violet SIGNAL+
Значи за 4 жилна ламбда сонда са ми горе долу ясни кабелите за какво са но моята е 5 жилна и цветовете на кабелите са както следва : Бял , Жълт , Оранжев , Червен и Черен .
Ако има някой схема на тъкава сонда кой кабел за къкво е ще съм му много благодарен да сподели да я замерим
Като цяло само тази грешка изкарва за ламбда сондата но дали е точно от нея или е в следствие на друго немога да разбера и няма от къде да взема такава за тест
